Ecriture sur deux feuilles en fonction d'une condition
il me faudrait un peu d'aide concernant une formule VBA, je m'explique :
j'ai une "LISTE" qui regroupe des données pour toutes les régions ( au total 6 régions ex; REG_01 etc..)
je souhaiterai que, lorsque j'écris une ligne dans cette "LISTE", en fonction de ce qu'il y a noté dans la case "région" (mes 6 régions 01,02,03,04,05,06), cette ligne soit retranscrite à l'identique dans la feuille correspondante à la région
j'espère avoir été claire dans mon explication, je n'arrive pas a faire ma formule en VBA pour effectuer cette commande...
je vous joint mon classeur
merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous
https://www.cjoint.com/c/EHFiZr2e2Tf
un essais , avec une formule (matricielle)
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Le seul problème c'est quand lancer la macro ?
• Lors de l'édition de la colonne I (colonne des régions) et dans ce cas les colonnes suivantes (J à Q) se seront pas renseignées dans l'onglet de la région
• Au double-clic dans une cellule de la ligne pour la copier dans l'onglet de sa région ?
Je pense que la seconde option est plus logique. Essaie le code ci-dessous à placer dans l'onglet LISTE
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'au double-clic dans l'onglet
Dim LI As Integer 'déclare la variable LI (LIgne)
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
'condition 1 : si le double-clic a lieu a partir de la troisième ligne dans une des cellules de la plage utilisée
If Target.Row > 2 And Not Application.Intersect(UsedRange, Target) Is Nothing Then
    Cancel = True 'annule le mode [Édition] lié au double-clic
    LI = Target.Row 'définit la ligne LI
    On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
    Set O = Sheets("REG_" & Cells(Target.Row, 9).Value) 'définit l'onglet O (génère une erreur si c'est onglet n'existe pas)
    If Err <> 0 Then 'condition 2 : si une erreur a été générée
        Err.Clear 'supprime l'erreur
        MsgBox "L'onglet " & Chr(34) & "REG_" & Cells(Target.Row, 9).Value & Chr(34) & " n'existe pas !" 'message
        Exit Sub 'sort de la procédure
    End If 'fin de la condition 2
    Set DEST = O.Cells(Application.Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0) 'définit la cellue de destination DEST
    Rows(LI).Copy DEST 'copie la ligne LI et la colle dans DEST
    Cells(LI, 1).Resize(1, 17).Interior.ColorIndex = 3 'colore la ligne de rouge (pour indiquer qu'elle a déjà été transférée)
bonjour,
merci pour vos réponses.
djidji, est il possible de réaliser cette opération avec un code VBA ?
thautheme, je n'ai pas trop compris l'utilisation de ton code ..?
• Place le code dans l'onglet LISTE
• double-clique dans une ligne éditée et regarde dans l'onglet correspondant a sa région.....
ça semble pourtant simple, tu tapes tes informations dans une nouvelle ligne, et ensuite un double clic les copie dans l'onglet qui correspond à la région de la colonne "I"
P.
Génial, merci
je ne comprenais pas car j'ai utiliser le code + la formule de djidji
c'est ok ca marche, du coup au lieu de faire un double click, est ce que je peux assigner cette macro à un bouton ?
merci d'avance
Arf Patrick ! Merci pour le soutien... C'est vrai que j'aurais pu commenter les code !...
Quoi ?! Je l'ai fait... Pff !... pourquoi il se décarcasse le père Ducros (pub quand tu nous tient...) ?
Assigner le code a un bouton oui si tu veux effectuer le code sur plusieurs lignes, sinon, au cas par cas, le double-clic est plus logique à moins que tu ne fasses suivre le bouton...
merci d'avance
quel intéret puisque le double clic te fait la copie ET te le signale par du rouge ?
Merci thautheme pour ton soutient, je ne suis pas très bon niveau VBA, et en essayant sur une nouvelle page, j'ai compris.
cependant, j'aimerai faire une actualisation général avec un bouton
dois je enregistrer une macro ?
edit :
merci également patrick pour ta réponse, question de rapidité, je vais avoir beaucoup de ligne a traiter, donc si j'ai un bouton d'actualisation cela peut m'arranger
merci d'avance
Le code pour un bouton :
Sub Macro1()
Dim DL As Integer 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
DL = Sheets("LISTE").Cells(Application.Rows.cout, 1).End(xlUp).Row 'définit la dernière ligne éditée DL de la colonne 1 (=A)
If DL < 3 Then Exit Sub 'si DL est inférieur à 3, sort de la procédure
For I = 3 To DL 'boucle de la ligne 3 à DL
    If Cells(I, 1).Interior.ColorIndex = 3 Then GoTo suite 'si la cellule ligne I colonne 1 (=A) est colorée de rouge, va à l'étiquette suite
    Set O = Sheets("REG_" & Cells(I, 9).Value) 'définit l'onglet O (génère une erreur si c'est onglet n'existe pas)
        GoTo suite 'va à l'étiquette "suite"
    Rows(I).Copy DEST 'copie la ligne LI et la colle dans DEST
    Cells(I, 1).Resize(1, 17).Interior.ColorIndex = 3 'colore la ligne de rouge (pour indiquer qu'elle a déjà été transférée)
suite: 'étiquette
Next I 'prochaine lige de la boucle
Ne pas supprimer la couleur rouge car elle permet de repérer les lignes déjà transférées...
quand je fais le bouton et que j'essai de l'affecter il me dit
" propriété ou méthode non gérée par cet objet"
edit:
il m'affiche " erreur 438"
quand je clique dessus il m'affiche en jaune fluo cette ligne :
je me suis peut etre trompé dans ma manipulation,
j'ai créer un nouveau module, puis coller ton code
j'ai ensuite créé un bouton ou j'ai assigner une macro " macro1
Désolé c'est de ma faute je n'ai pas testé et il il a une erreur. Remplace Rows.cout par Rows.Count...
effectivement le problème était la, il ne m'a pas sauté à l'oeil ...
merci pour tout !!
je n'y serai jamais arriver a faire ce code ...
j'ai commencer à essayer avec des fonction SI etc...
Sujet résolu, cependant, j'aimerai faire autre chose sur ce fichier : colorer de différente ma carte en fonction de la région
est ce possible ?
car actuellement elle est en rouge pour tous les départements
ex :
REG_01 regroupe les departement 68-67-90-25 etc..
REG_02 : 01-69-26 etc...
et j'aimerai donc assigner une couleur différente sur ma carte ..
je dois faire un nouveau poste ?
Pour ma part, je suis incompétent dans ce domaine mais je pense qu'il serait préférable de créer un nouveau sujet..
Très bien, je vous remercie tous pour votre soutient !
Rechercher des sujets similaires à "ecriture deux feuilles fonction condition"
