Recherche de triplés
Pourriez vous me donner la soluce du problème suivant.
Je sait détecter un doublon, mais ce que j'aimerai, c'est que la case soit en rouge à la détection du troisième doublons et non au deuxième.
pouvez vous m'aider et merci d'avance
dans un format conditionnel:
=NB.SI($E$1:$E$9;E1)>2
P.
Salut
Voici un fichier joint, je n'arrive pas ou mettre ta formule
merci de ta réponse
oups,
elle n'est pas correcte
C'est par formule ou par macro ?
par macro ça serait simple
Cdt
re
regarde le fichier joint
merci de votre aide
salut
peux importe macro ou autre
merci de ta réponse
Je l'ai déjà le fichier joint.
par macro, dès la valeur trouve une fois, tu lance un compteur et puis pour les lignes suivantes une fois le compteur passé à 3.
Bon je regrette avoir si aussi simple...je sais que ya un truc qui me bloquerai ^^ retomber sur le second triplé après la recherche d'autre
Désolé, je vais mettre 3 heures à faire la macro, mais demain matin pas de prob, ce soir j'ai un peu de boulot.
La macro est relativement simple, je suis réalistement lent par contre
Merci beaucoup
pas de problème je viens demain
Bonne soirée à demain
Si t"as plus d'info a me donner.
C'est pour chaque 3éme détection ou à partir du 3éme jusqu'au dernier ?
re,
un essai ici avec tes données en colonne A:
Sub Troisième() ' permet de repérer facilement les 3emes d'une liste
Dim Couleurs, MonDico, c, mRange, Last
Set MonDico = CreateObject("Scripting.Dictionary")
last = [A65000].End(xlUp).Row
Set mRange = Range("A1:A" & last): mRange.Interior.ColorIndex = Null
For Each c In mRange
If c <> "" Then MonDico.Item(c.Value) = MonDico.Item(c.Value) + 1
If MonDico.Item(c.Value) = 3 Then
c.Interior.ColorIndex = 3
Next c
Patrick
Salut Patrick,
le code ne fonctionne pas, ou alors je ne le met pas ou il faut.
Peux tu me dire ou je dois le placer.
ALT-F11, / insertion module / et tu le copies là
Dans la feuille Excel, tu insère un dessin et tu lui affectes cette macro
P.
86essai-triplons.xlsm (18.07 Ko)
Merci beaucoup de ton aide ça marche,
Et si je veux que tous deviennent rouge au de la de trois il faut modifier quelle ligne?
Bon weekend
=3 devient >=3
Je te souhaite un bon weekend
Rechercher des sujets similaires à "recherche triples"
