RechercheV particuliere
Je voulais savoir si une formule existe pour rechercher une valeur selon non pas un critere commun mais plusisuers ?
oui çà existe, avec plusieurs SI.imbriqués.
envoie ton fichier avec annotations de ce que tu veux faire.
Claude.
Et voilà un exemple :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/POINT_RELIQUATS.xls
Il faut que je retrouve dans les colonnes vertes de la feuille 1, les elts de la feuille 2
en H2, tu peux essayer cette formule :
=RECHERCHEV("*"&$C2&"*";Feuil1!$E$2:$I$49;3;0)
à recopier vers la droite (en adaptant le 3 en 4 puis en 5)
puis à recopier vers le bas
Reste à améliorer la formule pour gérer lecas où le n° of ne serait pas trouvé.
Merci pour la formule c'est parfait mais est possible d'en créer une autre en prenant en compte ce nouveau fichier Excel (ligne2 et 3 de la 2eme feuille) ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/LOZXBPOINT_RELIQUATS.xls
re,
C'est exactement la même formule (en remplaçant la référence de la feuille (remplacer Feuil1 par Feuil2) :
en H2 :
=RECHERCHEV("*"&$C2&"*";Feuil2!$E$2:$I$49;3;0)
Toujours à recopier vers la droite (en adaptant le 3 en 4 puis 5)
et toujours à recopier vers le bas
ok mais si on regarde dans feuille 2 pour le même N° d'OF et la même réf, il ya deux BL différents, deux qtés différentes et deux dates différentes...Je me demandais comment faire pour les reporter sur la feuille 1 ?
A moins que cela ne soit trop compliqué....
re,
On devrait y parvenir avec une formule matricielle.
Mais il va falloir deux lignes, puisque 2 BL.
Et donc changer un peu la dispotiion de ton tableau en Feuil1
Sinon, quelle est la taille réelle de ton vrai fichier (nombre de lignes).
Si ça ne correspond pas à ton attente, rejoins nous ton fichier en nous mettant manuellement et dans une couleur spécifique comment tu souhaites que soit présenté le résultat.
Je repassaerai plus tard.
La feuille 1 fera 396 lignes et la feuille 2 (celle où il faudra chercher les informations) fera 7489 lignes...
idéalement, voici ce que j'aimerai obetnir dans l'exemple (cellules en jaune)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/r9VsXPOINT_RELIQUATS.xls
Merci encore de votre aide
re,
Petite question : combien de BL peut-on avoir par n° of au maximum ?
Si c'est 2, y a moyen de gérer ça par formule, c'est faisable. Si plus, ça va devenir usine à gaz et là, c'est la voie des macros qu'il faudra envisager. Mais je ne sais pas faire.
D'autre part, les formules matricielles dont je t'avais parlé ce amtin risquent de générer des temps de calcul importants, voire plus.
A te relire quant au nombre de BL maxi
y'en a 3 au maximum
re,
Je vais voir mais suis un peu occupé cet après midi.
Donc si je parviens à quelque chose, ça sera putôt pour demain
Pas de soucis, cela peut attendre lundi
Un essai avec ce que j'ai compris.
Avec utilisation de formules matricielles.
Les formules sont à recopier vers le bas.
Je te laisse tester
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GoodSpeed2.zip
Rechercher des sujets similaires à "recherchev particuliere"
