Transposer une matrice "carrée" en liste absolue
Je recherche un code qui me permettrait de transposer la grille "1" vers la grille "1 prime", en un seul widget.
Pour l'instant le code m'intéresse d'avantage que le widget.
L'emplacement de destination n'a pas d'importance (même feuille suffit), mais seul le format de liste en sortie importe.
Dans la matrice "1", de type binaire, on a un item 1 corrélé à un item 2. La corrélation existe ou n'existe pas.
Je souhaiterais transposer cette matrice en une liste verticale faisant état de l'ensemble des corrélations possibles pour tous les items 1 :
- Si l'item 1 "A" a une corrélation avec alpha, beta et gamma, alors j'écris 3fois "A" et je mets en face alpha, beta, gamma,
etc...
- Annexe : Si possible, je souhaiterais également pouvoir trouver un code permettant de faire le retour vers la matrice, à partir d'une liste, donc pouvoir l'aller, et le retour.
Note : le nombre d'item 1 et d'item 2 est aléatoire. le nombre de corrélations maximum pour un item 1 vaut à la population des items 2.
Note bis : le fichier exemple en joint.
Je vous remercie par avance pour vos retours, je continue à plancher sur la question.
Merci à tous,
Cdt,
G.
Une piste avec une fonction. Les titres ne sont pas retournés par la fonction car Item2 est pour ainsi dire hors tableau. Il peuvent être entrés manuellement. Exécuter la Sub Test en ayant au préalable adapter la plage de recherche et la cellule devant recevoir le tableau renvoyé :
Sub Test()
Dim Tbl()
Dim I As Integer
'appel de la fonction
Tbl() = TransposeGrille(Range("B2:E9"))
'inscrit à partir de C20. Attention, les titres ne sont pas inscrits (Item1 et Item2)
Range("C20").Resize(UBound(Tbl, 1), UBound(Tbl, 2)) = Tbl
Function TransposeGrille(Plage As Range) As Variant() 'la fonction retourne un tableau
Dim Tbl()
Dim Cel As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
For Each Cel In Plage.Columns(1).Cells
For I = 1 To Plage.Columns.Count - 1
If Cel.Offset(, I).Value = 1 Then
J = J + 1
ReDim Preserve Tbl(1 To 2, 1 To J)
Tbl(1, J) = Cel.Value
Tbl(2, J) = Plage(1, 1 + I).Value
Next I
Next Cel
TransposeGrille = Application.WorksheetFunction.Transpose(Tbl())
End FunctionHervé.
Ca marche génial.
Juste à adapter la cellule cible de sortie des résultats ainsi que la plage à traiter..
J'ai rajouté un code pour remplir les cellules vides de la plage par des 0 et c'est niquel.
Connaitrais-tu par hasard un code pour produire le chemin exactement inverse, à partir de la liste, reproduire la matrice ?
Merci beaucoup Hervé,
Bien cordialement,
G.
Là par contre, ça ma donné du fil à retordre. Il y a sûrement plus simple mais pour le moment je ne vois pas. J'ai utilisé des dictionnaires afin de pouvoir récupérer les entêtes de linges et colonnes :
Sub TestInverse()
Dim Tbl()
Dim I As Integer
Tbl() = TransposeGrilleInverse(Range("C21:D31"))
Range("G2").Resize(UBound(Tbl, 1), UBound(Tbl, 2)) = Tbl
Function TransposeGrilleInverse(Plage As Range) As Variant() 'la fonction retourne un tableau
Dim DicoLgn As Object
Dim DicoCol As Object
Dim ElementLgn
Dim ElementCol
Dim Tbl()
Dim Cel As Range
Dim I As Long
Dim J As Long
Dim Adr As String
Set DicoLgn = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set DicoCol = CreateObject("Scripting.Dictionary")
'détermine le nombre de lignes
If DicoLgn.exists(Cel.Value) = False Then DicoLgn.Add Cel.Value, Cel.Value
Next Cel
'détermine le nombre de colonnes
For Each Cel In Plage.Columns(2).Cells
If DicoCol.exists(Cel.Value) = False Then DicoCol.Add Cel.Value, Cel.Value
Next Cel
'dimentionne le tableau
ReDim Tbl(1 To DicoLgn.Count + 1, 1 To DicoCol.Count + 1)
'défini les éléments
ElementLgn = DicoLgn.Items
ElementCol = DicoCol.Items
'ajoute au tableau les entêtes de lignes
For I = 0 To DicoLgn.Count - 1
Tbl(I + 2, 1) = ElementLgn(I)
Next I
'ajoute au tableau les entêtes de colonnes
For I = 0 To DicoCol.Count - 1
Tbl(1, I + 2) = ElementCol(I)
Next I
'effectue la criblage
For I = 1 To DicoLgn.Count
Set Cel = Plage.Columns(1).Find(ElementLgn(I - 1), , xlValues, xlWhole)
Adr = Cel.Address
Do
For J = 1 To DicoCol.Count
If Cel.Offset(, 1).Value = ElementCol(J - 1) Then
Tbl(I + 1, J + 1) = 1
If Tbl(I + 1, J + 1) <> 1 Then Tbl(I + 1, J + 1) = 0
Next J
Set Cel = Plage.FindNext(Cel)
Loop While Cel.Address <> Adr
Next I
TransposeGrilleInverse = Tbl()
End FunctionHervé.
Puissant...
Je teste ça sur 2000 lignes et 2000 colonnes et je te dis si cela tourne toujours 8) .
Merci beaucoup Hervé !
a+.
