Focus à l'ouverture d'un fichier
Salut le forum!
Je suis content d'être de retour après un été plutôt chargé.
Je vous soumet donc un petit problème.
Supposons que j'ai 2 colonnes comme dans l'exemple ci-joint et que je souhaite que le focus soit sur la première cellule vide de ces deux colonnes à l'ouverture du fichier en privilégiant d'abord la ligne et ensuite la colonne et en sachant que les cellules se rempliront au fur et à mesure de l'utilisation du fichier.
Donc, A3 avant B3 et B3 avant A4. De gauche à droite et ensuite de bas en haut.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Focus.xls
Merci!
Ton fichier en retour.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Copie_de_Focus.xls
Ça fonctionne impec... Merci V_Elbie
Salut le forum,
je reviens avec cette demande puisque, dans l'exemple que j'ai donné, ça fonctionnait impeccablement avec la solution de V_Elbie mais je ne parviens pas à le mettre en pratique dans mon véritable fichier.
J'aimerais obtenir le même résultat mais en colonne D et F.
Merci encore pour votre aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/23H63Focus.xls
Up!
Salut,
Essaies avec ça:
Sub Macro4()
Dim LigneD As Long
Dim LigneF As Long
LigneD = Range("D65000").End(xlUp).Row + 1 'selection de la 1e case vide
LigneF = Range("F65000").End(xlUp).Row + 1
'si ligne D < ligne F alors on selectionne D sinon on selectionne F
If LigneD < LigneF Then
Range("D" & LigneD).Select
Range("F" & LigneF).Select
A te lire,
Souri84
Rechercher des sujets similaires à "focus ouverture fichier"
