Fonction "SI" en fonction du texte
Je ne parviens pas à effectuer une recherche en décrivant exactement ce que je cherche donc toutes mes excuses si ce sujet a déjà été traité.
plutôt que de décrire le problème au risque de se perdre, voici l'exemple :
DEV# QTY ID ATTR symdg -g -sid VAR1 add dev VAR2
DEV00 1 0378 RDF1+TDEV symdg -g -sid 3453 add dev 0378
Je souhaiterai pouvoir effectuer un remplissage automatique pour VAR1 et VAR2 en fonction du texte de la cellule ATTR
Donc :
SI ATTR = RDF1* Alors VAR1= 3453
Sinon VAR1 =3460
je suppose que c'est très facile mais je ne parviens pas à juste cibler une partie du texte.
merci d'avance.
Salut,
envoi donc un fichier qu'on comprenne mieux ...
Voila.
donc pour résumer :
Si F contient "RDF1", O doit etre "3453"
Sinon, O doit etre 3560
j'espère que ce sera plus facile comme ca
24exemplerdf.zip (4.50 Ko)
Ecris cette formule en O2 :
=SI(GAUCHE(F2;4)="RDF1";3453;3560)
Bonjour, Salut Isa039,
A essayer aussi dans la cellule O2, et à copier vers le bas :
=SI(NB.SI(F2;"*RDF1*");3453;3560)
Salut,
plus complète c'est vrai.
MErci
juste à la passer en anglais pour que ca fonctionne :
=IF(COUNTIF(F1046;"*RDF1+TDEV*");3453;2560)
quelle option pourrais-je ajouter pour une case vide ?
si cellule vide, alors laisser la destination vide.
merci
en français :
=SI(F14="";"";SI(NB.SI(F14;"*RDF1*");3453;3560))
amazing.
merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "fonction texte"
