Erreur d'exécution '1004' sheets(variable)
J'ai une erreur d'exécution 1004 sur la ligne Sheets(Y).name. J'ai essayé plusieurs chose mais en vain et je ne sais pas si c'est un probleme venant de la page (Y) ou de cellule (X).
Une aide me serait bien utile
Je vous remercie d'avance
Sub Rename_Page()
'But de la macro : renommer chaque page par une case d'un tableau de facon a avoir Section_**
Dim i As Integer, Y As Integer, X As Integer
i = 0
'n compte le nombre de Section
Sheets("MENU").Activate
nbcellsmenu = WorksheetFunction.CountA(Range("$F7:F240"))
While i < nbcellsmenu
    i = i + 1
    X = 7 + i
    Y = 2 + i
    'Renomme les feuilles autant de fois qu'il y a de sections
    Sheets(Y).Name = Sheets("MENU").Range(X, 6).Value 'feuille indexé = Section_"valeur de la case"
Wend
Salut,
essaie d'ajouter un espion (clic droit sur le nom de ta variable) et écxécute ton code pas à pas (F8) pour voir si la variable n'est pas nulle ?
Ou alors avec un msgbox
Merci de ta réponse, d'après les espions toutes mes valeurs sont bonnes, enfin celle que je souhaitais donc je pense à une erreur d'écriture de la ligne.. Mais je ne vois pas où :/
Ah je viens de voir, petite erreur sur la selection de la cellule, c'est soit l'un soit l'autre :
range("A1").select
cells(1,1).select en l'occurence chez toi ce sera cells(X , 6).select
Alors avec Sheets(Y).Name = Sheets("MENU").Range(X, 6).Select j'ai l'erreur 1004 erreur définie par l'application ou par l'objet
Sheets(Y).Name = Sheets("MENU").Cells(X, 6).Select : erreur 1004 désolé... ce nom est déja attribué. Veuillez utiliser un autre nom
Bon, j'ai trouvé un autre code qui fonctionne maintenant je veux mettre section devant.
Du genre, SECTION **
** étant la valeur de ma cellule
Sub rename_page()
Dim nb_classeur As Byte
nb_classeur = Worksheets.Count
For i = 2 To nb_classeur
Worksheets(i).Name = Sheets("MENU").Cells(i + 5, 6).Value
Et paf, FIN DE CHANTIER !
Merci beaucoup ISA039, et au plaisir de te revoir
Voici le code utilisé
Sub rename_page()
Worksheets(i).Name = "SECTION " & Sheets("MENU").Cells(i + 5, 6).Value
ah oui décidément j'ai rien vu, value et non select ...
Penses à mettre en "résolu"
C'est pas grave
J'allais le faire justement, j'attendais 15 heures si tu répondais
Merci encore
SUJET RESOLU
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004 sheets variable"
