Validation si formulaire renseigné
Bonsoir à tous
je sollicite votre aide pour le code suivant
c'est un formulaire de saisie et je souhaite autoriser la validation de la saisie uniquement si tous les combobox et textbox sont renseignés en utilisant le bouton de contrôle vbRetryCancel
Private Sub Cmd_Validation_Transferts_Click()
'Valider les données du formulaire
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim t As Integer
Dim derligne As Integer
With Feuil8
derligne = .Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
For Each Ctrl In Transfert_camion.Controls
r = Val(Ctrl.Tag)
If r > 0 Then Cells(derligne, r) = TrouveType(Ctrl)
ComboBox1 = ""
ComboBox2 = ""
ComboBox3 = ""
ComboBox4 = ""
TextBox2 = ""
Me.ComboBox4.SetFocus
Re Bonsoir,
J ai tenté ce code mais je ne suis pas sûr de la bonne rédaction mais il semble fonctionner ....
Mais n y a t il pas plus simple ?
Si quelqu un pouvait jeter un œil sur ce code pour m'alerter sur un éventuel problème...
Et aussi sur la forme du code car il me semble assez brouillon ( un débutant vous l aurez compris )
merci
Dim Ctrl As Control
Dim r As Integer
Dim t As Integer
Dim Rep As Integer
If ComboBox1 = "" Or ComboBox2 = "" Or ComboBox3 = "" Or ComboBox4 = "" Or TextBox2 = "" Then
MsgBox (" erreur !"), vbRetryCancel
If Rep = vbRetry Then
Unload Me
ComboBox1 = ""
ComboBox2 = ""
ComboBox3 = ""
ComboBox4 = ""
TextBox2 = ""
If Rep = vbCancel Then
Unload Me
With Feuil8
r = Val(Ctrl.Tag)
ComboBox1 = ""
ComboBox2 = ""
ComboBox3 = ""
ComboBox4 = ""
TextBox2 = ""
1ere anomalie
si on active le bouton "recommencer" il ne vide pas le formulaire
Rechercher des sujets similaires à "validation formulaire renseigne"
