Affichage dans textbox suivant 1 ou 2 critères
bonjour,
dans un petit programme de suivi de stock
j ai rajouté un formulaire de "Consultation du stock" avec une combobox qui donne les produits et une autre les références des pièces
ces informations se trouvent dans une autre feuille du classeur "liste des pièces en stock"
Sur ce formulaire de "consultation" j ai ajouté une textbox qui doit afficher le stock de la pièces en question. ( cette information se trouvant dans la "liste des pièces en stock")
y a t il un code VBA à rajouter ou s'agit il plutôt d'une formule Excel à créer
merci d'avance pour vos bons conseils
    TextBox1.Text = CStr(Date)
 List
Sub List()
Dim I As Integer
    'Charge les données de produits
  Set Ws = Sheets("BDD")
  With Me.ComboBox1
    For I = 1 To Ws.Range("B2").End(xlToRight).Column + 1
      .AddItem Ws.Cells(1, I)
    Next I
Dim Ws As Worksheet
Private Sub ComboBox1_Change()
' Produits
Dim J As Long
Dim Colonne As Integer
  Me.ComboBox2.Clear
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  Colonne = Me.ComboBox1.ListIndex + 1
  For J = 2 To Ws.Cells(Rows.Count, Colonne).End(xlUp).Row
    Me.ComboBox2.AddItem Ws.Cells(J, Colonne)
  Next J
Private Sub ComboBox2_Change()
' Références
  If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
'Quitter
Unload Me
43stock-test.xlsm (155.86 Ko)
Proposition à tester
' Références
Dim derLign As Integer, cel As Range
  Sheets("Etat_du_Stock").Activate
  derLign = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  For Each cel In Range("B2:B" & derLign)
    If CStr(cel) = Me.ComboBox2 Then Me.TextBox2 = cel.Offset(0, 6)
  Next cel
bonjour à vous deux
Une autre proposition.
Je te conseille d'utiliser un label au lieu d'une textbox.
Vois et dis nous.
ddetp88
Bonjour à tous les deux et merci pour vos propositions qui fonctionnent .. en partie
comment pourrais rajouter le critère "Produits" de la colonne A
Car en vérifiant je peux avoir des références identiques mais pour des produits différents
j ai tenté de rajouter la condition avec "AND" mais çà n a pas fonctionné
merci d'avance
Essayez comme ça
' Références
Dim derLign As Integer, cel As Range, Critère As String
    Critère = cel.Offset(0, -1) & cel
    If Critère = cel.Offset(0, -1) & Me.ComboBox2 Then Me.TextBox2 = cel.Offset(0, 6)
  Next cel
j avais testé cette solution mais non le problème est toujours présent
si vous ouvrez le fichier il y a un exemple :
si dans la combobox1 vous sélectionnez "Disque AR" et dans la combobox "DIV8.5" le résultat sera 43 au lieu de 33
Car à la ligne 38 du tableau il existe un autre "Produit" : " KIT SUPER PRO" qui présente la même référence et un stock de 43
Ou peut-être comme ça
' Références
    Critère = Me.ComboBox1 & Me.ComboBox2
    If Critère = cel.Offset(0, -1) & cel Then Me.TextBox2 = cel.Offset(0, 6)
  Next cel
Bravo RJ !
cà marche !
J'étais parti dans un truc super compliqué mais la c'est plus simple et sutout efficace
merci beaucoup pour t'être penché sur mon problème
Bon app et bon dimanche
Rechercher des sujets similaires à "affichage textbox suivant criteres"
