Adapter un code userform pour l'appliquer sur la feuille
Bonjour le forum, bonjour à tous,
J'ai ce code pour un userform qui fonctionne super bien. Il permet de passer automatiquement d'une textbox à l'autre en format heure sans être obligé de faire les :, et j'aimerais avoir l'équivalent pour les cellules "D5:F65000" d'une feuille. En fait, je souhaite retirer l'userform pour que les usagers saisissent directement sur la feuille.
Private Sub conversionHeure(ctlTextBox As MSForms.TextBox)
'Convertir les texte des textBox en heure minutes
Dim heures As Byte, minutes As Byte
'Heures = les deux chiffres de gauche
heures = Val(Left(ctlTextBox.Text, 2))
'minutes= les deux chiffres de droites
minutes = Val(Right(ctlTextBox.Text, 2))
'conversion
ctlTextBox.Text = Format(TimeSerial(heures, minutes, 0), ("hh:mm"))
Private Sub TextBox5_Change()
If Len(TextBox5.Text) = 4 Then TextBox6.SetFocus
If Len(TextBox5) = 4 Then
conversionHeure TextBox5
Private Sub TextBox6_Change()
If Len(TextBox6.Text) = 4 Then TextBox7.SetFocus
If Len(TextBox6) = 4 Then
conversionHeure TextBox6
Private Sub TextBox7_Change()
If Len(TextBox7) = 4 Then
conversionHeure TextBox7
Bonsoir
Procédure à placer dans le module de la feuille
Vérification de la validité de l'heure
Dim Heure As String
  If Not Intersect(Range("D5:F65000"), Target) Is Nothing Then
    If Not IsNumeric(Target) Then Exit Sub
    Heure = Format(Abs(Target), "0000")
    If Val(Left(Heure, 2)) > 23 Then
      MsgBox "Heures non valables"
    ElseIf Val(Right(Heure, 2)) > 59 Then
      MsgBox "Minutes non valables"
      Target = Left(Heure, 2) & ":" & Right(Heure, 2)
Oui, en effet bonsoir, il n'est que 15:43 à Montréal
merci pour la conversion, mais est-il possible de pourvoir passer automatiquement, par exemple, de la cellule D5 à E5 et en suite F5 sans être obligé d'utiliser le tab?
Bonsoir
6 heures de décalage, ici il fait nuit et il est 22h15
A tester
Dim Heure As String
      Target.Select
      MsgBox "Seulement des nombres"
      Exit Sub
      Target.Select
      Target.Select
      If Target.Column = 4 Or Target.Column = 5 Then
        Target.Offset(0, 1).Select
      ElseIf Target.Column = 6 Then
        Target.Offset(1, -2).Select
Bonsoir Banzai64
Merci pour votre dévouement, après vérification, cela ne fonctionne pas.
Dans l'userform, quand j'inscris dans la Texbox5 1200, automatiquement on se retrouve dans le Texbox suivant!
Croyez vous qu'il y aurait un lien à faire avec le setfocus de la prochaine cellule. Comme je ne m'y connais pas assez, peut-être que cela n'a aucun rapport.
Bonsoir
Dans la feuille XL il faudra que tu passes par la phase "Entrée" pour valider la saisie
Et le code fonctionne très bien
Je saisis en D5 1200, j’appuie sur "Entrée" et la cellule E5 est sélectionnée,tandis qu'en D5 il y a 12:00
Bonjour Banzai64
D'accord pour une touche de validation obligatoire, et merci beaucoup pour votre coup de pouce indispensable.
à bientôt
Rechercher des sujets similaires à "adapter code userform appliquer feuille"
