Gestion des erreurs
j'ai ce code situé en dessous. une erreur peut se produire à chaque condition if (en bleu). S'il y a erreur, je voudrais passer à la condition if suivante. Et si cette condition if est fausse, je voudrais passer à la prochaine condition if et ainsi de suite, jusqu'à atteindre Exit sub.
J'espère que je suis assez précis.
Merci de votre aide
Sub test()
Dim nouveauNom
nouveauNom = Range("B3") & " " & Range("B2")
nouveauNom = Replace(nouveauNom, "/", "_")
If Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("B3"), Workbooks("CAPITAL PLANETE.xlsx").Sheets(1).Range("A:A"), 1, False) = Range("B3") Then
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"\\ssi00019\MYRIA AM\Transparence des fonds reporting\CAPITAL PLANETE\" & nouveauNom & ".xlsx", _
FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
If Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("B3"), Workbooks("COURT TERME DYNAMIQUE M.xlsx").Sheets(1).Range("A:A"), 1, False) = Range("B3") Then
"\\ssi00019\MYRIA AM\Transparence des fonds reporting\COURT TERME DYNAMIQUE M\" & nouveauNom & ".xlsx", _
If Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("B3"), Workbooks("MULITALENTS M.xlsx").Sheets(1).Range("A:A"), 1, False) = Range(B3) Then
"\\ssi00019\MYRIA AM\Transparence des fonds reporting\MULTITALENTS M\" & nouveauNom & ".xlsx", _
If Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("B3"), Workbooks("UFF GESTION FLEXIBLE 0-30.xlsx").Sheets(1).Range("A:A"), 1, False) = Range(B3) Then
"\\ssi00019\MYRIA AM\Transparence des fonds reporting\UFF GESTION FLEXIBLE 0-30\" & nouveauNom & ".xlsx", _
Exit Sub
Bonsoir MaelJourdain,
En principe, la ligne ci-dessous devrait correspondre :
On error resume next
A utiliser avec discernement... A+ Daniel
Bonjour Daniel,
Si j'utilise la ligne On error resume next, alors l'instruction de classement de ma feuille excel s'active alors que justement, je voudrais la sauter.
en fait à chaque fois qu'il y a une erreur je voudrais sauter 3 lignes
Alors avant chaque condition, il faut mettre :
On Error Goto ...
Suivi du nom de la partie de code à exécuter, exemple :
On Error Goto Suite_1
Condition_1 ...
Suite_1:
On Error Goto Suite_2
Condition_2 ....
Si je fais la méthode dont tu parles, la gestion d'erreur boucle. je ne cherche pas à corriger l'erreur mais seulement "sauter" une partie de la macro en cas de beug.
Merci à toi
(La macro en question :
Sub test2()
Dim nouveauNom
On Error GoTo erreur4
If Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("B3"), Workbooks("UFF GESTION FLEXIBLE 0-70.xlsx").Sheets(1).Range("A:A"), 1, False) = Range("B3") Then
"\\ssi00019\MYRIA AM\Transparence des fonds reporting\UFF GESTION FLEXIBLE 0-70\" & nouveauNom & ".xlsx", _
erreur4:
On Error GoTo erreur5
If Application.WorksheetFunction.VLookup(Range("B3"), Workbooks("UFF GESTION FLEXIBLE 0-30.xlsx").Sheets(1).Range("A:A"), 1, False) = Range("B3") Then
erreur5:
Range("V1") = 3
Peut-être remplacer les Goto par des Resume...
Rechercher des sujets similaires à "gestion erreurs"
