Format et position de label VBA
a
Objectif :
Dans un graphe de type waterfall, je souhaite remplacer les étiquettes de données de la série 2 par les valeurs d'une série de cellules (Ca ca marche ok).
Si la valeur est positive, la mettre en bleu & Selection.Position = xlLabelPositionBelow
Si la valeur est négative, la mettre en rouge entre parenthèse & Selection.Position = xlLabelPositionAbove
Pour l'instant j'ai ça :
Sub Renomme()
X = Application.Count(Range(Cells(6, 4), Cells(6, 4).End(xlDown))) - 1
For i = 1 To X
D6 = Range(Cells(5 + i, 4), Cells(5 + i, 4)).Value
ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
ActiveSheet.ChartObjects("TEST").Select
ActiveSheet.ChartObjects("TEST").Chart.SeriesCollection(2).Points(1 + i).DataLabel.Text = D6
End IfMerci d'avance !!
Amaury
a
Solution trouvée (édité) :
Sub Renomme()
Dim x As Integer
Dim i As Integer
x = Application.Count(Range(Cells(6, 4), Cells(6, 4).End(xlDown))) - 1
For i = 1 To x
D6 = Range(Cells(5 + i, 4), Cells(5 + i, 4)).Value * -1
ActiveSheet.ChartObjects("TEST").Activate
If D6<= 0 Then
With ActiveChart.SeriesCollection(2).Points(1 + i)
.HasDataLabel = True
.DataLabel.Text = Format(D6, "#;(#)")
.DataLabel.Position = xlLabelPositionBelow
.DataLabel.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.RGB = RGB(192, 0, 0)
.DataLabel.Position = xlLabelPositionAbove
.DataLabel.Format.TextFrame2.TextRange.Font.Fill.ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorAccent1
