Simplifier code VBA
je voudrais simplifier ce code pour éviter la redondance (et apprendre) en ne détaillant pas à chaque fois le code en relation avec la feuille source
voici le code initial ou il y a 3 feuilles sources "CO A", "CO B", "CO C"
Sub CopierLigne()
Dim Lig As Long, Col As String
Dim NbrLig As Long, NumLig As Long
' Feuille de destination
Sheets("remplacement").Activate
' Colonne des données à tester
Col = "E"
' le n° de la 1ère ligne de données de destination
NumLig = 8
With Sheets("CO A") 'feuille source
NbrLig = .Cells(65536, Col).End(xlUp).Row
For Lig = 9 To NbrLig Step 2
If .Cells(Lig, Col).Value = "géré" Or .Cells(Lig, Col).Value = "à suivre" Or .Cells(Lig, Col).Value = "à prévoir" Then
.Rows(Lig & ":" & Lig + 1).EntireRow.Copy Destination:=Sheets("Remplacement").Cells(NumLig, 1)
NumLig = NumLig + 2
With Sheets("CO B") 'feuille source
NumLig = NumLig + 2
With Sheets("CO C") 'feuille source
NumLig = NumLig + 2
j'ai essayé de le remplacer par mais bug et le débogage ne m'aide pas
Sub CopierLigne()
Col = "E"
NumLig = 8
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In Sheets(Array("CO A", "CO B", "CO C"))
With Ws
NumLig = NumLig + 2
merci de votre aide
un exemple :
Sub boucleSh()
Dim listeF, sh As Worksheet
listeF = Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3")
For Each sh In Sheets(listeF)
With sh
.Select
MsgBox "Feuille active : " & .Name
Next sh
End Suberic
merci Eric
pour cette réponse
je vais essayé de l'inclure dans le premier code
et ainsi appliquer votre devise des shaddocks
bonne journée
