Erreur 1004, la méthode range de l'objet worksheet a échoué
Décidément ce matin, Excel me réserve une surprise à la quelle je ne m'attendais pas!
Bref, j'ai ce code au moins depuis 2 ans, et du jour au lendemain, il renvoie à erreur 1004, la méthode range de l'objet worksheet a échoué!
  temp = Array("R", "")
If Not Application.Intersect(Target, Range("F70:G65536, I70:J65536")) Is Nothing Then
    With Target
  p = Application.Match(Target, temp, 0)
  If Not IsError(p) Then
    If p = UBound(temp) + 1 Then p = 0
    p = 0
  Target = temp(p)
  Cancel = True
Selon les posts, il semble que l'erreur, si j'ai bien compris, vient d'une mauvaise identification de la feuille!
Si c'est bien le cas, avec quel code et à quel endroit du code peut-on identifier la feuille?
Bonjour VDMICHEL
Ton événement est mis dans une feuille obligatoirement, donc normalement pas de problème d'identification
A moins que tu es un autre classeur d'ouvert et encore, je ne vois pas d'ou viendrait le problème
Bonjour BrunoM45
Effectivement, l'événement est dans la feuille correspondante. C'était sans doute liée à un autre classeur, allez savoir!
La macro fonctionne à nouveau!
Désolé pour le dérangement.
Rechercher des sujets similaires à "erreur 1004 methode range objet worksheet echoue"
