Créer macro qui fonctionne avec différents noms de feuilles
Je souhaiterais créer une macro qui récupère les données de 2 onglets contenant des listes de tâches.
Je voudrais que la macro colle ensuite ces données en un tableau de synthèse sur la feuille de planning du jour en s'activant à partir d'un bouton.
Mon problème est que le nom des feuilles de planning change chaque jour et plusieurs feuilles de planning peuvent être créées en même temps. Je voudrais donc créer une macro générique qui permette de faire ceci quelque soit le nom de l onglet.
Mon idée est qu'une personne crée un onglet par jour et qu'ensuite les tâches qui apparaitrons dans la liste de synthèse seront réparties entre les personnes.
En pièce jointe un exemple de mon fichier simplifié
50exemple1.xlsm (27.44 Ko)
Je suis bloquée sur le sujet depuis une semaine, j'espère que quelqu'un aura une idée..
D'avance merci
Une piste est d'utiliser le n° de la feuille et pas son nom.
Si tu ajoutes les feuilles en dernier, utilise sheets.count.
Mieux encore, tu peux scruter toutes les feuilles depuis 0 ou 1 je ne sais plus jusque sheets.count et tester leur nom, si tu donnes toujours le même début du nom, alors tu peux détecter celles à prendre en compte.
Merci pour l'idée, je comprends le principe mais je ne vois pas comment l'écrire dans mon code actuel.
Je vais peut etre davantage expliquer mon problème
Mon idée première était de remplacer le nom de la feuille "liste_taches" dans le code ci-dessous par le nom de la feuille active ou du nom de la feuille stocké dans une variable.
Mon problème avec ta proposition est, comment ne créer la liste de tâche uniquement sur la feuille de planning active sans modifier les autres?
Sub copiera2()
Dim source As Range
Dim n As Integer
Dim num As Integer
Dim num1 As Integer ' numéro de la dernière ligne utilisée dans la feuille 1
Sheets("liste_taches").Activate
'Selectionne toutes les cellules de la feuille
Range("A4:D600").Select
'Supprime toutes les cellules et les décales vers le haut
Selection.Delete Shift:=xlUp
Worksheets("taches_principales").Activate
Set Sht = Worksheets("liste_taches")
n = Sht.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
num = Sheets("taches_principales").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
ActiveSheet.Range("A5", "D" & num).Select
Selection.Copy
Worksheets("liste_taches").Activate
Range("A" & n).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Worksheets("taches_autres").Activate
num1 = Sheets("taches_autres").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Set source = ActiveSheet.Range("A4", "D" & num1)
source.Copy Destination:=Sht.Cells(n, 1)
num2 = Sheets("taches_autres").Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Set source = ActiveSheet.Range("F4", "I" & num2)
Remplace alors "liste_taches" par la variable MaFeuilleActive(sans guillemet).
Maintenant il faut aller chercher automatiquement la valeur de MaFeuilleActive
Soit c'est la dernière créée, alors
MaFeuilleActive  = Sheets(Sheets.Count).Name
soit c'en est une autre qui commence par "Planning" par exemple, alors tu testes jusqu'à obtenir la valeur complète
i = 0
Do
i = i + 1
Loop Until Sheets(i).Name Like "Planning*"
MaFeuilleActive  = Sheets(i).Name
reste à prévoir le cas où la feuille n'a pas été trouvée
ensuite tu reprends ton code après avoir remplacé "liste_taches" par la variable MaFeuilleActive
Je te remercie beaucoup, cela fonctionne!!
Rechercher des sujets similaires à "creer macro qui fonctionne differents noms feuilles"
