Mise n forme conditonnel et fonction decaler
je cherche à dupliquer une mise en forme conditionnelle toutes les 22 lignes de la colonne S avec trois cellules de condition
dans MFC voivi la formule utilisé
=ET($E7<=AUJOURDHUI()-25;$S7=0;$P$7<>"FORMATION ANNULEE")
est il possible simplement dans cette formule d'indiquer de prendre en compte le numéro de la ligne et ainsi éviter de taper à chaque fois le code quand on fait un copier coller de la formule
ou par code VBA que j'ai commencé (je suis débutant) mais c'est loin d'être parfait
Dim i&, fin&
With Feuil2
If Target.Column = 2 And Target.Row >= 6 And Target.Row <= 6000 Then
i = Target.Row
If .Cells(i, 8) <> "" And .Cells(i, 9) <> "" And .Cells(i, 8) - Cells(i, 9) = 0 Then
Cells(i, 5).Interior.ColorIndex = 42
Cells(i, 5).Interior.ColorIndex = xlNone
merci de votre aide
Je ne comprend pas trop le problème. C'est le code VBA ou la formule Excel qui pose problème ?
Bonjour Kant1
Tu sélectionnes de E7 jusqu'à E... (à la fin de ton tableau)
Dans la Mise En Forme Conditionnelle
=ET($E7<>"";$E7<=AUJOURDHUI()-25;$S7=0;$P$7<>"FORMATION  ANNULEE";(LIGNE()-7)/22 = ENT((LIGNE()-7)/22))
Merci à tous les deux
-pardonne moi Kant si cela n'a pas été clair
je ne veux pas que l'on m'apporte les solutions toute cuite alors j'essaie soit côté formule ou VBA quand je bute
merci de ton aide
- merci encore une fois Banzaî 64 ,
c'est tellement facinant de voir la solution que l'on a cherchée
je vais finir par faire par ne plus trouver de mot assez fort pour vous remercier
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditonnel fonction decaler"
