Problème d'optimisation Copier-Coller VBA
J'ai écrit une macro qui récupérer des valeurs dans le tableau "données" pour le coller dans "résultats" en fonction de l'année, mois et semaine.
Le problème c'est que pour un nombre de 25 valeurs "copier-coller" l'opération prend 10 min. J'ai l'impression que ma macro est mal optimisée et que c'est pour cela que ça met tant de temps.
Quelqu'un aurait il une idée?
Sub Remplissage_tableau()
Dim i, j As Integer
i = 5
j = 8
Do While Worksheets("Données").Cells(i, 1) <> ""
If (Worksheets("Données").Cells(i, 15) = Worksheets("Données").Cells(2, 3) And Worksheets("Données").Cells(i, 16) = Worksheets("Données").Cells(2, 4) And Worksheets("Données").Cells(i, 17) = Worksheets("Données").Cells(2, 5)) Then
Worksheets("Résultats").Cells(j, 7).Value = Worksheets("Données").Cells(i, 1).Value
Worksheets("Résultats").Cells(j, 8).Value = Worksheets("Données").Cells(i, 10).Value
j = j + 1
i = i + 1
Loop
End SubSalut,
Je suis pas expert en optimisation mais j'ai plusieurs idées :
- Mettre un with Worksheets("Données") pour éviter de le redéclarer à chaque fois.
- Utiliser des variables pour les valeurs qui ne bouge pas du genre : Worksheets("Données").Cells(2, 3)
- Ne pas faire de Do while (le while est très gourmand en ressource machine) mais plutôt un truc du genre
For i = 5 to Worksheets("Données") .Range("A3500").End(xlUp).Row (Fonction pour récupérer la dernière ligne non vide)
Déjà tu peux essayer ça.
Bonjour Kant1
Peut-être as tu beaucoup de formules
Macro à tester
Dim Ligne As Long, J As Long, ModeCalcul As Integer
With Application
.ScreenUpdating = False
ModeCalcul = .Calculation
.Calculation = xlCalculationManual
J = 8
With Sheets("Données")
For Ligne = 5 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If (.Cells(Ligne, 15) = .Cells(2, 3) And .Cells(Ligne, 16) = .Cells(2, 4) And .Cells(Ligne, 17) = .Cells(2, 5)) Then
Worksheets("Résultats").Cells(J, 7).Value = .Cells(Ligne, 1).Value
Worksheets("Résultats").Cells(J, 8).Value = .Cells(Ligne, 10).Value
J = J + 1
Next Ligne
With Application
.ScreenUpdating = True
.Calculation = ModeCalcul
End SubKant1 a écrit :Salut,
Merci d'essayer de m'aider, j'ai essayer vos solutions mais j'ai l'impression que le "while" est aussi rapide que le for. Du coup je l'ai remplacé par un do... Loop until.
J'ai pas gagné beaucoup de temps au final. J'ai des formules dans le classeur et des mise en formes conditionnelles.
Est-ce qu'il est préférable de les enlever et de tout faire par macro?
Bonne journée.
Banzai64 a écrit :Bonjour
Bonjour Kant1
Macro à tester
Sub Remplissage_tableau() Dim Ligne As Long, J As Long, ModeCalcul As Integer With Application .ScreenUpdating = False ModeCalcul = .Calculation .Calculation = xlCalculationManual End With J = 8 With Sheets("Données") For Ligne = 5 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row If (.Cells(Ligne, 15) = .Cells(2, 3) And .Cells(Ligne, 16) = .Cells(2, 4) And .Cells(Ligne, 17) = .Cells(2, 5)) Then Worksheets("Résultats").Cells(J, 7).Value = .Cells(Ligne, 1).Value Worksheets("Résultats").Cells(J, 8).Value = .Cells(Ligne, 10).Value J = J + 1 End If Next Ligne With Application .ScreenUpdating = True .Calculation = ModeCalcul End With End With End Sub
Je viens d'essayer ton code, il marche super bien, ca n'a même pas pris 10s pour faire les calculs. Je vais essayer de comprendre ce que tu as changé pour que ça aille si vite.
Encore merci
Si tu as plein de formule qui font des mise à jour ça peut venir de là.
Si tu n'as pas besoin qu'elles se mettent à jour pendant ta macro utilise ça :
'a placer au début pour désactiver les fonctions
Application.Calculation = xlCalculationManual
' 'a placer à la fin pour réactiver les fonctions
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
