Suppression item combobox
J'ai un problème tout simple, je veux supprimer un item de ma/mon (on dit un ou une combobox ) combobox donc, et je n'y arrive pas, pourtant j'ai trouvé la ligne de code correspondante sur internet mais cela ne marche pas...
Si vous pouviez m'aider, voici mon code :
Private Sub Userform_initialize()
 For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    If Right(ThisWorkbook.Worksheets(i).Name, 1) <> "2" Then
    ComboBox1.AddItem ThisWorkbook.Worksheets(i).Name
ComboBox1.Items.Remove ("Mode d'emploi") ' et la il me met membre ou méthode de donnée introuvable, j'ai essayé avec .Item et .removeitem mais rien n'y fait
Bonjour Ghorghorbey, bonjour le forum,
Pour supprimer un item il te faut spécifier le numéro. Ça voudrait dire refaire une boucle pour trouver l'index (Ind) de "Mode d'emploi" et dire :
Me.ComboBox1.RemoveItem (Ind)
Mais pourquoi tout simplement ne pas le charger au départ avec :
    If Right(ThisWorkbook.Worksheets(i).Name, 1) <> "2" And Not ThisWorkbook.Worksheets(i).Name = "Mode d'emploi" Then
D'accord merci pour l'astuce, je saurai maintenant qu'il faut y mettre le numéro de l'item.
J'ai effectivement fait comme tu le conseilles, c'est juste que je n'avais pas que Mode d'emploi à supprimer et la première ligne devient assez longue du coup.
Et cela m'intéressait aussi de savoir comment supprimer un item d'une combobox.
Mais merci pour ta réponse, c'est ce qu'il me fallait !
Attention, si tu dois supprimer plusieurs items il faut faire une boucle inversée du style :
For I = ComboBox1.ListCount - 1 to 0 Step -1
     If ComboBox1.List(I) = Ta_condition Then ComboBox1.Removeitem(I)
Next I
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "suppression item combobox"
