Importer fichier Excel avec variable
J'ai beau chercher je n'arrive pas à trouver. J'aimerai savoir si vous avez une formule pour importer un fichier excel ou .txt avec une variable dans la destination comme :
Q:\Specifications\variable
Et cette variable elle est présente par exemple dans la case A1 d'une feuille 1.
Je vous remercie d'avance
Bonjour GreardP
Rien de plus simple
Workbooks.OpenText Filename:="Q:\Specifications\" & Sheets("Feuil1").Range("A1").Value
Feuil1 est le nom de la feuille
Tu as raison rien de plus simple merci
J'aurais une autre petite question :
J'ai un fichier dans un dossier qui s'appelle : bonjour-1234567.pdf
Et je voudrais une variable dans mon code VBA du fichier excel qui prend la valeur "1234567"
Comment je peux faire ?
Tout dépend si le nom de ton fichier est toujours composé de la même façon avec le tiret !?
Si OUI, voici un code exemple
Sub Test()
  Dim NomFichier As String, PosTiret As Integer, Valeur As String
  NomFichier = "bonjour-1234567.pdf"
  PosTiret = InStr(1, NomFichier, "-")
  Valeur = Mid(NomFichier, PosTiret + 1, Len(NomFichier) - PosTiret - 4)
Oui, ce sont juste les numéros qui vont changer, c'est tout. Mais y'aura toujours le même nombre de numéros et la nomenclature ne changera jamais.
Par contre j'ai du mal à comprendre le code :
Sub Test()
  Dim NomFichier As String, PosTiret As Integer, Valeur As Stringv     ' ok
  NomFichier = "bonjour-1234567.pdf"     ' Tu nommes le fichier pour ensuite prendre le "1234567"
  PosTiret = InStr(1, NomFichier, "-")     ' je comprend pas trop après ^^
Sub Test()
  ' Je doit récupérer le nom du fichier ici,
  ' mais pour l'exemple je le mets en dur
  ' Je cherche la position du tiret dans le nom, fonction INSTR()
  ' Je récupère la valeur souhaitée à savoir
  ' Je prends la chaîne de caractères à partir de la position du tiret + 1
  ' avec la longueur du nom - ce qui se trouve avant le tiret - l'extension
Regarde dans l'aide d'Excel pour les fonctions
Je n'arrive pas à fusionner les deux
Je connais l'emplacement du fichier : Q/spécif/donnée/bonjour-123456.pdf
Et dans le fichier "donnée" je souhaite mettre la valeur "123456" dans une variable ( "numérospé" par exemple )comme dans le post précédent.
Nous n'avons pas de fichier et tu ne nous dis pas ce que tu veux faire exactement
Comment veux-tu que l'on puisse continuer à t'aider ???
Rechercher des sujets similaires à "importer fichier variable"
