Menus déroulants avec listes dynamiques
Bonsoir
J ai créé un formulaire pour une gestion d'un petit stock et je rencontre 3 difficultés ( pour l'instant )
1) j ai 2 ComboBox mais les listes correspondantes ne sont pas dynamiques
2 ) D autre part, dans les combobox renvoient des données en format texte qui empêchent la fonction RechercheV de fonctionner correctement.
3) je souhaiterais que le bouton "Valider" remettre le formulaire à zéro pour une autre saisie
Merci pour votre aide
Dim Ws As Worksheet
Private Sub ComboBox1_Change()
' Produits
Dim J As Long
Dim Colonne As Integer
  Me.ComboBox2.Clear
  If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  Colonne = Me.ComboBox1.ListIndex + 1
  For J = 2 To Ws.Cells(Rows.Count, Colonne).End(xlUp).Row
    Me.ComboBox2.AddItem Ws.Cells(J, Colonne)
  Next J
Private Sub ComboBox2_Change()
' Références
  Me.TextBox1 = ""
  If Me.ComboBox2.ListIndex = -1 Then Exit Sub
  Me.TextBox1 = Me.ComboBox2
' Valider
    Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.ComboBox1
    Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox1
    Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = Me.TextBox2
' Annuler
  Unload Me
Dim I As Integer
    'Charge les données de produits
  Set Ws = Sheets("data")
  With Me.ComboBox1
    For I = 1 To Ws.Range("B2").End(xlToRight).Column
      .AddItem Ws.Cells(1, I)
    Next I
Et où est le fichier ?
bonjour,
il me semblait pourtant avoir joint le fichier correspondant mais j ai du faire une fausse manip
mes excuses et merci d'avance pour votre aide
Re bonjour,
finalement j ai trouvé la solution pour la liste déroulante dynamique et la remise à zéro à la validation
par contre je n ai toujours pas pu récupérer le format nombre de la textBox1 et 2
les données restent en format text
merci pour votre aide
TextBox1, c'est une valeur texte ; le problème ne se pose que pour TextBox2.
Tu rajoutes à l'instruction d'affectation : ............= TextBox2 * 1
La multiplication par 1 le rétablit en valeur numérique.
Bonne continuation
Ferrand
çà marche impeccable
merci bcp pour ta réponse rapide et efficace
Bonne journée
problème nouveau !
A contrario s'il faut renvoyer une valeur texte il bug
merci pour l'aide
A ce que j'ai vu, TextBox2 c'est un nombre de produits sortis !
TextBox1, une référence, donc une chaîne.
Tu ne peux multiplier que si convertible en nombre.
C'est moi qui ne suis pas très clair et çà aide pas !
C'est bien la TextBox1 qui pose problème
car suivant le format de la valeur qui est renvoyée dans mon tableau, la formule RechercheV fonctionne ou pas.
la formule RechercheV pour afficher dans une colonne "Désignation" d'autres données
je ne sais pas si je suis clair
Tu as effectivement une dualité texte/nombre dans tes références.
Si tu ne veux pas homogénéiser vers une type unique de données, il faut essayer une condition :
......= Me.TextBox1 & IIf(IsNumeric(TextBox1), " ", "")
L'ajout d'une espace rétablit la valeur numérique, cela évite la condition classique qui aurait ajouté des lignes de code...
Excellent, j étais loin de cette solution...
Merci encore pour ton éclairage
je dois ajouter dans le formulaire la date de saisie
j ai utilisé le DTPicker
Question bête...
Pour renvoyer la date dans mon tableau ( au format date ) , DTPicker est considéré comme une combobox ? ou une textBox ?
Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0) = .......?
J'ai essayé les 2 çà ne marche pas
Rechercher des sujets similaires à "menus deroulants listes dynamiques"
