Cacher une listbox après sélection
je voudrais créer un formulaire
TexBox 1: ==> un code postal
pour renseigner la TexBox 2, une ListBox dans laquelle s'affiche les différentes villes en fonction du CP saisi.
Je voudrais que cette ListBox disparaisse après sélection de la ville.
Pourriez vous m'aider?
Un essai. Te convient-il ?
Bye !
Bonsoir GMB,
Un grand merci, c'est ce que je recherchais. Par contre j'aurais bien aimé avoir quelques explications sur cette réalisation, notamment comment la listeBox disparait.
Merci beaucoup
Il y a une instruction pour cela, valable pour tous les contrôles, TextBox, ComboBox, LabelBox etc :
ListBox1.Visible = False
Dans la macro ‘’ Private Sub UserForm_initialize() ‘’ qui effectue des tâches avant que l’userform ne s’affiche, je lui fait faire
• Le chargement de la combobox
• L’effacement de la listbox en mettant sa propriété ''Visible'' à'' False''
• L’effacement du label3 qui donnera le nom de la commune qu’on aura sélectionnée
Dans la macro ‘’ Private Sub ComboBox1_Change() ‘’ lorsqu’elle a fini son travail de recherche des communes concernées par le numéro du code postal, qu’elle a mis dans la listbox, on a une dernière instruction lui demande d’afficher celle-ci en mettant sa propriété ''Visible" à ''True''
Dans la macro ‘’ Private Sub ListBox1_Click() ‘’ qui se déclenche dès qu’on clique sur une ligne de la listbox, je lui demande :
• De donner à label3 la valeur de la listbox (ligne sur laquelle on a cliqué)
• D’afficher ce label3 en mettant sa propriété ''Visible'' à ''True''
• D’effacer la listbox en mettant sa propriété ''Visible'' à ''False'
Et le tour est joué !
Tu trouveras tout cela dans la macro de l’userform
OK ?
A ta disposition…
Bonjour GMB,
Merci beaucoup pour ces informations, encore une journée où je serai moins bête.
Bonne journée
Bonsoir GMB,
Je me permets de revenir vers vous car je rencontre un petit problème. J'ai transposé votre travail dans mon fichier et il semble ne plus trouver la liste des CP et COMMUNES (j'ai tout recopier correctement dans mon UserForm, recopié les communes et CP dans une nouvelle feuille appelée CP. Par contre je pense qu'il manque une manipulation à mon travail au niveau de la ListBox.
Pourriez vous encore m'aider?
Merci par avance
Je ne vois qu'une solution :
joins ton fichier !
Bye !
joins ton fichier !
Bye !
Bonsoir GMB,
Voici mon fichier:
notez bien que je ne voudrai pas vous déranger, mais merci par avance
Djodjo
Tout d’abord, une remarque : tu devrais me tutoyer… si cela ne te gêne pas. Le forum est pour moi comme une grande famille où tous les membres s’entraident. Et puis, nous sommes tous anonymes donc tous égaux.
Pour ton souci, je pense qu’il sera réglé si tu précises la feuille à laquelle s’appliquent les ‘’Range(‘’xx’’) concernés :
    ComboBox3.List = Sheets("CP").Range("C2:C" & Sheets("CP").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    Label9.Visible = False
Private Sub ComboBox3_Change()
    ListBox1.Clear
    If ComboBox3 * 1 > 1000 Then
        For i = 2 To Sheets("CP").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
            If Sheets("CP").Range("C" & i) = ComboBox3 * 1 Then
                ListBox1.AddItem Sheets("CP").Range("C" & i).Offset(0, -1)
        ListBox1.Visible = True
OK ?
Si tu veux ton fichier modifié, je te le retourne.
Bye !
Bonsoir'
Pas de soucis pour le tutoyement, ne me renvoie pas le fichier' dans un premier temps je vais essayer de modifier (selon tes instructions ) En cas de soucis je sais que je peux compter sur toi.
Je fais les modifications dès demain et t'informe du résultat
Un grand merci
Bonne soirée
Bonsoir GMB ,
Super cela fonctionne magnifiquement. Maintenant il ne me reste plus qu'à continuer mon formulaire.
Un grand merci encore
Rechercher des sujets similaires à "cacher listbox selection"
