Modification routine
re,
Ah oui je n'y avais pas penser sur le coup ... désolé ^^
Et merci aussi pour ton aide.
Amicalement
re,
Mais qu'est ce que tu entend par pas prés ?
Je voulais dire que peut-être tu n'avais pas fini de structurer le résultat final de ton projet.
Pour la BDD :
une solution simple pour une manip complexe !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/exemple_BDD2.xls
ton avis ?
Claude.
re,
Oui comme sa sa a l'air quand même sympas, je ne sais pas pourquoi je voulais mettre tous sa en ligne.
Pour le nom du fichier reject ce n'est pas la peine de le mettre, on ma demander de mettre quelque chose qui pouvais montrer plus facilement avec quel fichier les calculs avaient été fait.
Il faut juste pouvoir copier toute les données dans la colonne maintenant, et j'ai un peu de mal avec le code ...
Amicalement
re,
Ce serait peut-être + facile en faisant 2 colonnes
une dans GOOD et l'autre dans REJECT
ces 2 colonnes seront nommées et la nouvelle macro feras le reste.
La BDD peut rester en lignes ou en colonnes (comme on veux)
de quel code parles-tu ?
claude.
re,
Ben du code qui va permettre de remplire la BDD en fait .
Pour les deux colones, je ne sais pas trop, j'ai peur que sa fasse trop charger par la suite .
Amicalement
re,
C'est vous qui voyez, comme dirait l'autre !
Je crois que tu n'as pas trop le choix, sinon, imagine la macro pour récupérer des données
dans tous les coins !!!
Là la macro sera toute simple.
Claude.
re,
Ouai c'est vrai ^^ autant pour moi ^^
Mais même comme sa sa va risquer de faire une asser belle macro nn ...
Amicalement.
re,
non, + courte que celle existante !
-Je ne parles que de la partie transfert dans BDD
Je te fais un exemple dans la soirée sur le fichier Projet3
de plus, tu peux déplacer cette colonne puisqu'elle sera nommée, alors que l'adresse dans
une macro ne suit pas !
Commence à remplir tes formules ( =c17) par exemple
tu en as 152, après c'est fini.
claude.
re,
Ah ben ouai je croi que j'en ai pas mal à faire comme formule ^^
Donc pour être sur de ce que je vais faire, je doit mettre par exemple la formule =C17 dans la cellule E4 pour dire que la valeur de la cellule C17 de la feuille "STAT_GOOD" soit copier dans cette cellule de la feuille "BDD".
C'est bien cela ?
Et je dois faire cela pour chaque donnée.
Dit moi si je me trompe ^^.
Amicalement
re
exemple que j'ai fait en vitesse.
regarde la macro essai
ne t'occupe pas des #DIV/0!, normal la feuille est vide
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/gZLy3projet_stage3.xls
à ce soir
Claude
re,
Ok je vais allé voir sa ^^
Merci bien.
Amicalement
re,
pour t'avancer, je vais terminer la feuille GOOD
occupe toi de la feuille REJECT
Claude.
édit: 19h30
C'est parti pour le grand ménage !
- sur le projet final
1- partie récupération terminée
2-STAT- GOOD terminé : graphiques, enregistre dans BDD ; OK nickel !
manque plus que REJECT
quand tu as fini ta colonne de formules, tu m'envoie la feuille REJECT seule.
Il reste des macros qui parlent d'une feuille "STAT", qu'est-ce que c'est ? à supprimer ?
çà peut être fini ce soir
Claude.
Voila pour la feuille "STAT_REJECT", seulement j'ai du effacer les données des pages "GOOD" et "REJECT" a cause de la taille du fichier, il été trop gros par la suite.
J'ai aussi mis les formules pour la page "STAT_REJECT".
J'espere que je ne me suis pas trompé.
Pour les macros qui parlent de la feuille "STAT" elle peuvent normalement être suprimé, j'avais créé cette feuille pour faire des test de formule.
J'ai du oublier d'éffacer toutes les macros.
Amicalement
bonjour à tous,
Tu as oublier la feuille !
Claude.
re,
Oups ... j'ai aussi voulu aller trop vite ... dsl ... ^^
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/projet_stage_reject.rar
Amicalement
re,
Fichier remanié :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/stage1.zip
- Le coup de balai est terminé ! (300 Ko de moins)
Au chargement des fichiers, c'est un peu long (cela dépend des lignes à purger)
  • l'écriture des formules n'est plus utile. mais on conserve quand même les macros.
  • il n'y a plus de bouton dans la feuille REJECT.
Je te laisse tester et dis-moi
amicalement
Claude.
re,
A ouai quand même ...
C'est vrai que sa change ...
Je dois dire que c'est quand même un autre niveau ...
Sa marche tu feu de dieu ^^
Y a juste un souci, il n'écrit pas le nom valve dans la BDD.
Sinon je te remerci vraiment trés trés fort.
Sa marche vraiment trés bien.
Amicalement
re,
tu ajoute cette ligne à la fin de la macro "Récup_données"
            [o1] = [GOOD!a1] 'récupération du nom valve
Exit Sub
FIN:
Claude.
re,
J'ai un doute d'un coup !!
_Tu enregistre bien toujours les 2 feuilles ?
ou est-il possible que tu n'enregistre qu'une feuille ?, auquel cas, il faudrait revoir la macro.
Claude.
édit: 12h45
Si jamais tu perdais les formules ou quelles indiquent REF!, tu peux toujours lancer les macros :
Sub FormulesGOOD() .formules pour GOOD
Sub FormulesREJECT() .formules pour REJECT
ajoute cette INFO dans la note "Aide"
claude.
re,
Je vais t'enlever ce doute alors, j'ouvre toujours les deux feuilles, jamais une seule ^^
La je vais rajouter le code que tu ma dit pour voir ce que sa donne.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "modification routine"
