Comment transformer des données en logarithmes?
je voudrais faire un graphique avec 2 sortes de données où j'utilise un double axe vertical car les deux mesures sont différentes (l'une en msec et l'autre en sec). On m'a dit qu'une bonne façon d'obtenir des échelles comparables (et donc du coup un seul axe vertical) serait de transformer les données en logarithmes. Malheureusement je ne sais du tout comment faire cela....
Quelqu'un aurait une idée?
Merci!!!
hello
vite joindre le tableau de tes données et quelques explications sur l'expérience que tu veux mettre en graphe.
(cependant, je ne vois bien pourquoi comparer les ms et les s sur 2 échelles des y. Mais on va regarder)
Alors voila, il s'agit d'une expérience en psychologie cognitive. Les participants ont vu des images soit de manière intentionnelle, soit de manière incidente. Ensuite, la moitié a passé une tâche de reconnaissance sur ces images et l'autre moitié une tâche de clarification (une autre tâche, quoi).
Le problème c'est que les deux tâches ne se mesurent pas sur la même échelle : tâche de reconnaissance est très rapide, les sujets répondent aux alentours de 900msec. Par contre, la tâche de clarification est plus lente, les moyennes sont +- 12sec. Du coup, si je veux comparer les deux mesures dans un graph comme celui en fichier joint, ce serait mieux si les deux tâches étaient représentées par des données transformées en logarithmes..
Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça?
Merci en tout cas !![/img]
Une autre solution, c'est d'utiliser un graphique à double échelle (une à gauche pour la première expérience, une à droite pour la deuxième.
Avec un exemple de tes données (même sur quelques valeurs), on peut te faire voir comment ça marche !
V_Elbie
re,
le fichier n'est pas passé
oui, la solution du graphique à double échelle n'est pas mal du tout, c'est ce que j'avais fait au début. Finalement je vais garder ça.
En tout cas merci, vous êtes très très gentils
Rechercher des sujets similaires à "comment transformer donnees logarithmes"
