Macro copie
J'ai environs 7 fichiers .xls qui arrive par courriel. J'ai créer une macro qui se declanches des que j'ai un nouveaux courriel. Cette macro enregistre la piece jointe dans un dossier.
Touts les fichiers on les même colonne ( A1:BD1) . Le nombre de ligne peut varier entre 1 et 10....
J'aimerais une macro qui me copirrais les données des différents classeur dans la même feuille une à la suite de l'autre mais je n'y arrive pas...
A l'aide !!!
Kev
Bonjour et bienvenu(e)
Sans test car pas de support
Merci,
La macro me fait une erreur :
Erreur d'exécution'9':
L'indce n'appartien pas à la selection.
Ci-joint un des nombreux fichier que j'aimerais fusionner
merci
Kevin
Nom de la page qui n'était pas bon
Ce sont des fichiers .xlsx ?
A tester
Encore la même erreur...
Question stupide un peu : Je doit mettre le fichier que vous me donner dans le dossier ou sont mes fichiers ?
On dirait bien que vous avez raison pour les fichiers hehe
Kevin
Pour plus de commodité tous les fichiers ensemble
Sinon dans le code il faut marquer le nom du répertoire des fichiers .xlsx
Il faut remplacer la partie surlignée avec le chemin exact
Chemin = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator ' Chemin à adapter
style
Chemin = "C:\Repertoire_Blabla\Repertoire_Toto\Repertoire_Mail\"
Je n'ai rien dit ! Tout marche hehe merci
AUtre question vite fait, quand j'ouvre le fichier qui provient du courriel ca me dit ceci :
Le format et l'extension du fuchier de ''facture.xls'' ne correspondent pas. Le fichier peut présenter un risque ou avoir été endomager
Ne l'ouvrer pas à moins que la source soit fiable.
De plus, j'essaie de faire des somme de colone par exemple total de taxes. total de litre etc... sur la feuille deux, mais quand je fait mes somme ca m'écrit #Valeur ... j'ai essaye de changer le format et ca ne marche pas, ca marche seulement si je réecris les chiffre manuellement
KEvin
Pour ton premier problème, je ne sais pas trop, j'essaie un truc tu me diras si changement
Pour tes calculs vérifies aussi si changement
Merci ! Tout marche ! merci x1000.
kevin
Rechercher des sujets similaires à "macro copie"
