Texte en abscisse nuage de points
Etant toujours sur mon fichier sous excel 2013, je cherche une autre solution afin d'arriver à mes fins.
Pour éviter de jongler avec des valeurs sous forme de texte à insérer dans le graph, j'associe un nombre à chaque valeur (voir colonne B dans le fichier joint).
[size=85]Mais lorsque je fais le graph en nuage de points : souci.
Comment puis-je contourner ce probleme ?
[EDIT] : Je viens de regarder depuis chez moi, le problème venait tout simplement des guillemets
Donc premier point résolu, reste à obtenir le texte associé en abscisse et ce sera parfait !
Ensuite autre souci, une fois avec mes valeurs numériques en abscisse (donc les valeurs de 1 à 5), je souhaite les remplacer par des valeurs de texte en faisant clic droit sur l'axe / Mise en forme de l'axe / Nombre / Catégorie / Personnalisé.
Ensuite dans le code de format je saisis :
[=1]"Basse pression";[=2]"Gravité";[=3]"Lost foam";[=4]"Rotacast";[=5]"Autre";;Seulement je n'arrive à changer que les 2 premières valeurs et remplacer 1 et 2 par "Basse pression" et "Gravité". Les 3 autres valeurs n'apparaissent après plus sur le graph.
Je suis à disposition si besoin d'éclaircissements
Si quelqu'un a une solution ca me serait très très utile.
Merci beaucoup
Cdlt
Bonjour addesign
Il y a plusieurs problèmes.
Le premier:
Si tu écris en formule =SI(A2="Basse pression"; "1";.....
Tu rencvoi un texte et non chiffre. enlève les "" et tout vas mieux pour le placement de tes points =SI(A2="Basse pression"; 1;
Ensuite pour les textes.
Le format de" nombre personalisé est limité à trois possibilités, donc dans ton cas ça ne vas pas.
Pour contourner le problème, il faut créer une seconde série à 0, la mettre sur l'axe secondaire, et la transformer en Courbe.
Comme ça tu peux afficher les étiquettes des points en mettant la catégorie.
Regarde le fichier joint.
Merci beaucoup,
Pour les guillemets effectivement je m'étais rendu compte du souci.
En revanche j'avais bricolé pour avoir le texte en ordonnée, mais c'est plus propre en abscisse pour mon utilisation.
Cependant, pourrais-tu stp detailler la methode pour :
Car j'avais déjà tenté une série supplémentaire en voyant la solution sur le net, mais je n'arrivais pas à faire fonctionner
Et meme en regardant le fichier que tu as envoyé et en essayant de le refaire je dois louper une étape ..
En tout cas merci, ça fonctionne nickel pour mon fichier.
J'aimerais juste être en mesure de le refaire tout seul
Re
Tu faits ton graphique nuage de point.
Ensuite tu ajoute une série (dans mon exemple tu prends les zéros (=Feuil1!$D$18:$D$24)
Tu vas avoir une seconde série.
Tu clic dessus et tu choisis Mettre en forme une série de données. Dans option des séries tu choisis Axe secondaire / Ok.
Ensuite tu reclic dessus et tu choisis Modifier le type de graphique / Courbe.
Tu vas avoir une ligne droite en bas du graph.
Tu retourne dans "selectionner des données". Là tu choisi pour l'axe horizontal la plage =Feuil1!$C$18:$C$24
Cette ligne va te servir à "porter" les étiquettes en affichant les Catégories.
Nickel ça fonctionne
Merci beaucoup
