Transposer à l'horizontal
Voilà, j'explique mon problème.
J'ai des données en verticale que je souhaite transposer à l'horizontale.
Les données ont un nombre de caractères définis, soit 13 ou 23
et je voudrais concatener les données de façon à avoir ma cellule à 13 suivie des cellules à 23 et ainsi de suite.
Le nombre de données est importante et je voudrais éviter les copier/coller transposé
Merci d'avance pour vos réponses.
exple :
1111111111111
30000788888888888881978
30002006130000691930D49
1234567890123
20022222222222222222111
30000000000000000000001
10000000000055555555555
0004567898881
10000110000055555555555
Bonjour Noucho, bonjour le forum,
Pour la transposition ce petit bout de code à adapter :
Sub Macro1()
Dim TC As Variant
TC = Range("A1").CurrentRegion
Range("B1").Resize(1, UBound(TC, 1)).Value = Application.Transpose(TC)
Pour la concaténation, j'avoue que je n'ai rien compris à tes explications...
En fait, je voudrais ce résultat :
1111111111111;30000788888888888881978;30002006130000691930D49
1234567890123;20022222222222222222111;30000000000000000000001;10000000000055555555555
En premier,la cellule a 13 caracteres suivie des cellules de 23 caracteres et ainsi de suite.
J'ai tenté le code mais ça ne fonctionne pas ...
Bonsoir à tous,
Tes données à partir de A1 :
Sub Transpose_Concatenate()
Dim myArea As Range, myAreas As Areas, temp As String, b(), n As Long
    ReDim b(1 To 1)
    With Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Offset(, 1)
        .Formula = "=if(len(a1)=23,1,"""")"
        .Value = .Value
    With Range("b1", Range("b" & Rows.Count).End(xlUp))
        On Error Resume Next
        Set myAreas = .SpecialCells(2).Areas
        If myAreas Is Nothing Then Exit Sub
        On Error GoTo 0
        For Each myArea In myAreas
            If myArea.Rows.Count > 1 Then
                temp = Join(Evaluate("transpose(" & myArea.Offset(, -1).Address & ")"), ";")
                temp = myArea.Offset(, -1).Value
            n = n + 1
            ReDim Preserve b(1 To n)
            With myArea.Resize(1).Offset(, -1)
                b(n) = .Offset(-1).Value & ";" & temp
    Range("d1").Resize(n) = Application.Transpose(b)
    Columns("b").Delete
klin89
Rechercher des sujets similaires à "transposer horizontal"
