Extraire deux valeurs dans cellules concatener
Je récupère cette ligne de caractère et je souhaiterais extraire deux valeurs qui sont entre parenthèses dans deux cellules différentes.
à savoir : 2460 et 2445
0546-A : Porte Balcon 2 Vtx + 1 Fixe a gauche D120
351D120 : Largeur : 2400 (2460) Hauteur : 2250 (2445)
Dormant : 3017 Couleur Decoroc Ral 7016 Ext
Ouvrant : OF2D/02 3051 (Poignée OF 7 x 40)
Vitrage : 4 ITR - 16 - 4 + Arg WE (.00)
Nb Volume :3
Ventilation : Mortaise 45 m3 dans Coffre
Supplément : TEST (1)
Supplément : Pattes pour 3017 (1)
Supplément : vide (pattes) (1)
Sortie de tringle de VR à gauche
T3D SEJOUR
Ci joint fichier
bonjour et bienvenu
voici une proposition en feuille 2
formule en A1:B1 a tirer vers le bas
fred
Merci Fred,
Cela me convient parfaitement
Bonjour et bienvenu(e)
Bonjour fred2406
Vite mes pilules je traine
Regarde si cela peut te convenir
Merci Banzai64
J'ai une petite particularité
Sur des lignes la formule ne fonctionne pas car les valeurs ne sont pas entre parenthèses.
Voici les types de formats différents que je peux avoir :
  • Largeur : 2400 (2460) Hauteur : 2250 (2445)
  • Largeur : 800 Hauteur : 2250 (2445)
  • Largeur : 800 (860) Hauteur : 2250
J'ai besoin de récupérer les valeurs en rouge.
RE
salut Banzai
je te laisse répondre a cette demande car je pense que par macro cela sera plus simple car il faut rechercher le mot largeur et hauteur et tester si il y a des parenthèses.
faut que je lâche mon ordi pour faire les bagages,sinon ma femme me fait une crise
a+
fred
Bonsoir
A tester
Merci Banzai
Je test demain et te redis
Bonjour Banzai
J'aurais encore besoin de toi pour adapter ta macro à mon fichier.
Dans la feuille "Données" Effacé les valeurs des colonnes "D" et "E" et les remplir avec les valeurs de la macro.
Dans la feuille "PIC" saisir le repère d'un dossier et remplir le tableau du dessous automatiquement. (j'ai mis un exemple)
Merci de ton aide
19commande.xlsm (45.97 Ko)
A tester
Merci Banzai
Je vais tester mais apparemment cela fonctionne.
Peux tu m'expliquer comment fonctionne tu arrive a récupérer les données quand je valider le numéro de dossier ?
Un filtre élaboré
Voir le code dans le module de la feuille "PIC"
Merci encore pour tout Banzai
Bonjour Banzai,
j'aurais besoin de ton aide.
Je souhaite modifier 2 macros.
  • Save
  • Send Mail
dans ces macros je souhaite modifié le nom du fichier :
aujourd'hui il se nomme : 01512.xlsm
je souhaite : CDE_0_1512.xlsm (je souhaite la même valeur que dans les cellules sans concaténation)
SI j'ai bien vu le code de Banzai
il faut changer cette fonction :
Function getFileName() As String
    Dim name As String
    name = "CDE"
    For Each c In getCdeRefRange()
        If c.Cells.Value <> "" Then name = name & "_" & c.Cells.Value
   'On enlève les mauvais caractères
    getFileName = filterString(name)
End function
a+
fred
EDIT : par contre la fonction filterstring supprime les "_",
donc dans cette fonction remplacer
        regex.Pattern = "[a-z,A-Z,0-9]*"
par
        regex.Pattern = "[a-z,A-Z,0-9,_]*"
Bonjour Fred,
CDE_151092_DUBOISSOYERCEDRICLM1.xlsm
je souhaiterais :
CDE_151092_DUBOIS SOYER CEDRIC LM1.xlsm (avec les espaces comme dans la cellule "CB4")
je pense qu'il faut supprimer cette fonction :
- Function filterString
Merci de ton aide
ligne a remplacer :
par
        regex.Pattern = "[a-z,A-Z,0-9,_, ]*"
par contre pour inversé le nom et le numéro je te suggère d'inverser tes infos entre les lignes (1) et (2)
si je fais des changements pourquoi aller lire la ligne 2 puis 1 puis la 3, la 4, la 5 dans quel ordre faut-il faire....
en
capture2
fred
Le fichier se nomme :
je souhaiterais :
BAh OUI.....
comme dis dans mon message précédent il faut inversé les deux lignes de ton tableau et changer la ligne de code comme indiquée...
voir le fichier joint
fred
Rechercher des sujets similaires à "extraire deux valeurs concatener"
