Trier horizontalement en VBA
dans un fichier Exel 97, j'ai 2 listes de valeurs (liste1 & liste 2)
Je voudrais trier chaque liste ligne par ligne du nombre le + petit au plus grand et cela de façon automatique.
J'imagine qu'il me faut faire une boucle du genre for i=Feuil1!D3 à i=Feuil1!F3 select données!B"i":D"i" en incrémentant i de 1
et faire de même pour la liste 2. Le pb est que, ne connaissant rien en VBA, je ne sais pas comment et ou créer cette macro. Quelqu'un peut-il m'aider? merci d'avance.
18testtri.xlsx (11.26 Ko)
Juste une petite précision...
Tu marques "Excel 97" (et dans l'énoncé, et dans ton profil)
Et tu enregistres en ".xlsx"
Tu utilises donc le convertisseur?
Si c'est le cas, et comme je n'ai plus 2003, le conseil que je pourrais te donner, c'est de faire un tri sur une plage, en ayant pris soin de démarrer l'enregistreur de macro, puis si tu n'arrives pas à faire la boucle, de reposter un fichier, avec le code généré.
Bon courage
Bonjour cousinhub,
j'utilise bien exel 97, pour l'extension, il me propose toujours ".xlsx". Tu veux une autre extension?
en utilisant l'enregistreur, cela me donne le code suivant:
Sub Tri()
' Tri Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+t
Range("B12:D12").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("données").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("données").Sort.SortFields.Add Key:=Range("B12:D12" _
), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("données").Sort
.SetRange Range("B12:D12")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlLeftToRight
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
le pb c'est que je voudrais que cela se face de Range("B12:D12") à Range("B20:D20 par exemple")
Bonjour cousinhub
Fait avec 2003
A vérifier avec 1997 car peut-être incompatibilité du tri
Re-,
Bonjour Banzaï
@cabinfi
Vu le code généré, ce n'est pas 97, mais 2007...
Je te laisse découvrir le code de Banzaï (qui je n'en doute pas, te conviendra)
Bonne fin de journée
Edit, Code testé, fonctionnel sous 2013 (et malin, le fait de replacer le tri par défaut...)
Bonjour Banzaï,
et merci, ça marche impec, il ne me reste qu'à essayer de comprendre le code (en regardant les cours VBA)
cousinhub, je modifie ma version exel ds mon profil et merci à toi aussi pour tes réponse
Rechercher des sujets similaires à "trier horizontalement vba"
