Supprimer certains objets d'une feuille sauf d'autres
sur ma feuille de calcul je possède des boutons de type formulaire et une zone de texte , je souhaiterai en enregistrant ma feuille
supprimer tout mes boutons sauf la zone de texte et j'ai utilisé l’instruction suivante ::
For Each obj In ActiveSheet.Shapes
If obj.Type = msoFormControl And obj.Type <> Object.Text Then obj.Delete
Next obj
cela me renvoi l'erreur 424 "objet requis "
Comment puis je corriger cette instruction , en vous remerciant par avance ?
Comme ceci ?
Sub a()
Dim bouton As Shape
For Each bouton In ActiveSheet.Shapes
If bouton.Type <> 17 Then bouton.Delete
Merci pour cette réponse Coquelicot , mais cela ne marche pas ma zone de texte reste toujours effacée avec les autres boutons apres copie ... mais que signifie "17" dans ton code ?
meme en ayant essayé ca ne marche pas non plus :
If obj.Type = msoFormControl And obj.Type <> msoTextBox Then obj.Delete
Next obj
Re-bonjour,
Désolée, j'ai cru comprendre que les zones de texte devaient être préservées.
A tester :
Sub a_v2()
Dim bouton As Shape
If bouton.Type <> 12 Or Not bouton.Name Like "TextBox*" Then bouton.Delete
17 est le code du type d'objet.
oui c'est bien ca ,les zones de texte doivent etre preservées....
Re-bonjour,
La seconde proposition est-elle ok ?
J'ai testé ta seconde proposition mais cela ne marche pas ....merci quand meme pou les réponses apportées
Re-bonjour,
Je constate que vous utilisez Excel2002 : ceci explique, peut-être, le dysfonctionnement des codes.
Bon courage.
j'ai pu resoudre le probleme en ecrivant deux bout de code distincts :
 For Each obj In ActiveSheet.Shapes   ' pour mes boutons
If obj.Type = msoFormControl Then obj.Delete
Next obj
For Each img In ActiveSheet.Shapes   ' pour les formes
   If img.Type <> msoTextBox Then img.Delete
Merci quand même pour avoir pris le temps de vous pencher sur mon post .
Rechercher des sujets similaires à "supprimer certains objets feuille sauf"
