Copier coller formule mois m+1
Parfait ton code marche avec les changements que j'ai effectué
Sauf que j'ai une derniere question
Si je souhaite que la macro s'exécute que a partir de la colonne B ( c'est la ou commence le mois de janvier) mais et non à partir de la colonne A ( car la colonne A contient le l'intitulé de chacune de mes lignes de mon tableau) de ma feuille
Alors il faut remplacer
For i = 1 To 12
par
for  i = 2 To 13
Ok merci c'est parfait
Problème résolu ! Encore merci .
remerciement partagé
J'ai un petit soucis, je sais pas si j'ai fais une erreur de code ou autre.
Mais j'ai reporté le code sur un autre classeur en changeant les paramètres etc mais ce dernier ne fonctionne pas
Voici le fichier "test" qui contient ma macro
19test.xlsm (143.20 Ko)
Ca fonctionnait sur l'autre ?
Oui sur l'autre qui s'appelait classeur 2 tout fonctionnait parfaitement sans problèmes
Normal que cela ne fonctionne pas, j'ai modifié le nom des feuilles car elles étaient mal orthographiées. Il reste maintenant à verifier la pertinence des éléments surlignés en vert.
Sub copier_coller_colonne()
For i = 4 To 15
If Application.WorksheetFunction.Count(Feuil4.Range(Cells(7, i), Cells(96, i))) < 18 Then
Feuil6.Range("A1:A90").Copy Feuil4.Cells(7, i)
Exit Sub
Rechercher des sujets similaires à "copier coller formule mois"
