Rechercher plusieurs valeurs
Elles apparaissent sous quel format ? Sinon vous pouvez utiliser l'option enregistrement de macro pour mettre la colonne au format qui vous intéresse (vous devriez trouver une formule de ce genre : Columns("D:D").Select
Selection.NumberFormat = "h:mm:ss" ), Excel fournit le code des différentes actions pendant l'enregistrement (le code n'est pas optimisé mais ça donne un gros coup de pouce quand on ne sait pas comment écrire ce que l'on veut faire)
Elles apparaissent en "standard".
Pourtant avec la macro de Link les fichiers générés cette colonne apparait en heure, ou ce trouve cette ligne dans sa macro?
Re à tous,
J'ai rajouté un bloc pour la mise en forme de chaque tableau généré.
Pour la somme pas besoin de boucler
Sub Creation_classeurs3()
Dim rng As Range, i As Long, e, wb As Workbook
Set rng = Sheets("Feuil1").Range("a4").CurrentRegion
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
.CompareMode = 1
For i = 2 To rng.Rows.Count
If Not .exists(rng.Cells(i, 6).Value) Then
Set .Item(rng.Cells(i, 6).Value) = _
Union(rng.Rows(1), rng.Rows(i))
Union(.Item(rng.Cells(i, 6).Value), rng.Rows(i))
For Each e In .keys
Set wb = Workbooks.Add
.Item(e).Copy wb.Sheets(1).Cells(1)
'Mise en forme du tableau généré
With wb.Sheets(1).Cells(1).CurrentRegion
With .Rows(1)
.Interior.ColorIndex = 44
.BorderAround Weight:=xlThin
With .Rows(.Rows.Count + 1)
.Cells(1) = "Total facturé"
.Cells(5).Formula = "=sum(r2c:r[-1]c)"
.Interior.ColorIndex = 19
'Formate la colonne 4 au format durée
With .Columns(4).Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1)
.NumberFormat = "[hh]:mm:ss"
With .Resize(.Rows.Count + 1)
.Font.Name = "calibri"
.Font.Size = "10"
.VerticalAlignment = xlCenter
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.Columns.AutoFit
.Rows.RowHeight = 18
On Error Resume Next
wb.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & Replace(e, "/", "-") & ".xls"
wb.Close False: Set wb = Nothing
Err.Clear
End Subklin89
Re berty42
Suite à ton message privé, le code réajusté.
Ici, on prend en compte les 4 lignes d'en-tête que l'on copie dans chaque fichier généré,
les autres données sont traitées à partir de la ligne 5.
Attention, ne pas laisser de lignes vides dans ton tableau source, j'emploie la méthode CurrentRegion
Le tableau source figure dans la 1ère feuille de ton classeur soit Sheets(1)
Set rng = Sheets(1).Range("a1").CurrentRegion
.CompareMode = 1
For i = 5 To rng.Rows.Count
Union(rng.Rows(1), rng.Rows(2), rng.Rows(3), rng.Rows(4), rng.Rows(i))
For Each e In .keys
With .Rows(.Rows.Count + 2)
With .Cells(5)
'.Formula = "=sum(r2c:r[-1]c)"
.Formula = "=sum(r5c:r[-2]c)"
With .Columns(4).Offset(4).Resize(.Rows.Count - 4)
With .Resize(.Rows.Count + 2)
.Font.Size = 11
.Columns.AutoFit
.Columns(1).ColumnWidth = 30
'ici ne pas dépasser le nombre limite de caracteres
Err.Clear
End SubBonne nuit klin89
Je voulais vous remercier pour votre aide, tout fonctionne correctement, je gagne un temps fou!!!
Merci!!
