Code a modifier pour séparer chemin devis et facture
Je ne sais pas s'il y a une question de posée
Mais dans tous les cas il faut un fichier dans l'état actuel avec les macros à jour
Parce avec ton qui comprends plein de constantes, on ne sait pas comment le tester, car justement on n'a pas ces constantes
Tu expliques bien ce que tu veux
Sinon, même avec la meilleure volonté, je ne peux pas suivre
bonjour Bansai64
le classeur que j'utilise fonctionne bien, mais la sauvegarde enregistre tout en cas de modification d'un devis où d'une facture, mais je voudrais également les enregistrer sans les codes et boutons le classeur dont j'ai mis le lien le 07 Juil 2015, 16:28 est une copie de celui que j'utilise mais sans ce que j’essaie de faire actuellement, et je n'ai pas modifier les constantes sinon que j'ai viré ce qui concerne les factures sav
c'est la seule modification que j'ai fait sur mon fichier et qui n'est pas sur celui du téléchargement
bon je vais te joindre celui que j'utilise que je viens de rendre anonyme, il est trop gros comme fichier joints donc cjoint fera l'affaire
https://www.cjoint.com/c/EGikxkBany6
il faut le décompresser et le mettre sous c: si ailleurs modifier les constantes en fonction, mais pas sur le bureau
Ah oui il y a dans les constantes cette ligne
'Public Const WB_BASE_CLIENTS As String = DIR_WORKSPACE & "\base\clients.xlsx"
qui est en commentaire, car le jour où j'ai changer de fichier client je n'ai pas réussi a le faire prendre ses infos sur la feuille clients qui est dans la base où qui devrai y etre
Pascal
Je ne connais pas du tout ce programme, donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour le faire fonctionner, alors quand tu marques
c'est bien mais ça ne me dit pas comment cela se passe et ce qu'il faut faire
Pour essayer la sauvegarde de ta page Facture
  1. J'ai créé un répertoire "Factureacquittée" (pour rester dans l'esprit du code --> Voir Factureacompte")
  2. J'ai modifié la constante DIR_WORKSPACE pour l'adapter au chemin chez moi
  3. J'ai enlevé le Private devant le nom de la macro Private Sub envoifacnu_Click()
  4. J'ai modifié cette macro (la partie sélection du chemin de sauvegarde)
  5. J'ai ajouté un bouton sur la feuille "Facture" pour exécuter la macro Sub envoifacnu_Click()
J'ai testé ce bouton et j'ai obtenu une copie de la page Facture dans le dossier "Factureacquittée" sous le nom de "FACTURE ACQUITTEE N° 2014-07-006 - EURL metalerie christian.xlsx"
Je ne te joins que le fichier modifié, le reste tu l'as dèjà
Ps n'oublie pas de faire les points 1 et 2 chez toi
grisan29 a écrit :
bonsoir banzai64
merci pour le code que tu as donné et que j'ai essayer sur le fichier que j'ai mis le 5 a 23h22
et cela fonctionne très bien, il n'a que "facture acquiittée qui cause un bug a la dernière ligne
.SaveAs Filename:=Chemin & Client & ".xlsx"
avec l'erreur d'exécution 1004
sur le fichier réel je suis obliger de mettre le code en public où le mettre dans la même page de code que l'appel
Pascal
bonsoir Banzai64
merci du classeur où tu as modifier les codes mais j'ai mis en citations le post où j'ai déja soulevé le problème (sans faute ortographe cette fois)qui s'est renouvelé sur celui ci et d'autant que pour un devis où une facture je ne sais pas où ils ont été enregistrés
Pascal
Moi non plus
Il faut faire du pas à pas et surveiller les variables
Tu peux comprendre que sans le fichier en cause ce n'est pas facile de trouver l'erreur
bonsoir banzai64
c'est sur mais le fichier complet a été mis en ligne et est aussi dans le téléchargement, la seule chose est que je suis sous windows8.1 64 bits et office 2013 pro 32 bits
Je viens d'essayer avec le code que tu as mis le 07 Juil 2015, 13:07 et cela m'a l'air parfait sur le dernier fichier que tu as mis
Pascal
Bonsoir
Donc plus de soucis pour l'enregistrement ?
bonjour Banzai64
apparemment ce serai bon, je vais voir a l'utilisation future mais pour les test c'est bon
merci a toi
sans oublier cousinhub
Pascal
Rechercher des sujets similaires à "code modifier separer chemin devis facture"
