Positionner curseur sur date du jour
Bonjour à tous!
Voila je cherche un code pour sélectionner la cellule sur la date du jour à l'ouverture de mon classeur sachant qu'il y a une feuille par mois soit 12 feuilles de janvier à décembre et que les dates se trouvent par exemple sur la feuille de "janvier" en A1=01/01/2015 en A2=02/01/2015 ect..... et de même pour la feuille février A1=01/02/2015 , A2=02/02/2015 ect..... pour chaque mois
Merci pour votre aide précieuse
Spudy
Essaye ce code, à placer dans le module ThisWorkbook
Private Sub Workbook_Open()
  Application.Goto Sheets(MonthName(Month(Date))).Range("A" & Day(Date))
Hello Banzai64,
Merci pour ta réponse rapide, ça marche pas mal sauf que j'ai fait une erreur dans l'énoncé de ma demande , les dates se trouvent pas en A1 puis A2 mais A1 puis B2 ect....
Vraiment désolé mauvaise énoncé dans la précipitation
Par contre je confirme que ton code fonctionne parfaitement dans ce sens
Si tu as une solution aussi simple pour mon problème
Merci d'avance et aussi pour ta disponibilité
Spudy
en es tu sur ?
Cela ne serait pas A1,B1, C1 etc....
Sinon teste
  Application.Goto Sheets(MonthName(Month(Date))).Cells(1, Day(Date))
super merci Banzai64 , ça fonctionne nickel
Ultra rapide ta réponse , c'est parfait
A charge de revanche mais vu mes talents en VBA j'en doute fort
En tout cas bravo, à lire le code ça parait si simple et pourtant.....
Bonne journée
Spudy
Salut Banzai64,
Faisant suite à ta solution magique de l'autre jour , j'ai un nouveau classeur avec encore une sélection un peu différente de la précédente
Je me permet donc de t'écrire car tu es un as sur ce sujet
Voilà je voudrais à l'ouverture sélectionner une feuille puis retrouver la cellule du mois en cours et la placer en haut à gauche de la feuille
exemple
A1=Janvier, B1=recettes, C1=dépenses, D1=Février, E1=recettes, F1=Dépenses..... ect......
J'ai en fouillant sur la toile trouvé ce code , adapté à mon fichier
With Sheets("CC")
.Activate
.Range("A1:AJ113").Find(MonthName(Month(Date)), LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False).Activate
Il fonctionne pas mal en sélectionnant bien la cellule du mois en cours sauf que la colonne de la cellule active (mois trouvé) ne se place pas à gauche de ma feuille de calcul mais au milieu
J'ai trouve une ligne de code sur internet également qui commence avec le code suivant
MakeTopLeft
et qui s'emblerai s'adapter à ma demande mais cela reste un mystère pour moi pour l'intégrer
ou alors un code refait maison par tes soins
Si tu as une solution miracle
Spudy
A tester
On Error Resume Next      ' Au cas ou le mois (ou la feuille)  n'est pas présent
Application.Goto Sheets("CC").Rows(1).Find(MonthName(Month(Date)), LookIn:=xlValues, _
                            LookAt:=xlPart), scroll:=True
Bonjour Banzai69,
Ton code fonctionne à merveille, c'est exactement ça que je voulais
Milles merci encore une fois, tu es trop fort
Bonne journée et merci beaucoup de ton temps passé à aider les autres
Spudy
Rechercher des sujets similaires à "positionner curseur date jour"
