Effacer plage avec repetion
Bonjour a tous
Je suis novice sur VBA et mon problème est le suivant.
Je voudrais effacer automatiquement à partir d'un bouton:
2 plages de cellules (G5:I73) et (K5:P74)
Ces deux plages se répètent tous les 92 lignes et cela 20 fois
donc les plages sont les suivantes:
(G96:I164) et (K96:P165)
(G187:I225) et (K187:P226)
Dernière plage : (G1285:I1893) et (K1825:P1893)
Ensuite pour terminer, il faudrait copier systématiquement :
(G75:I88) en (G5:I18) et (K75:L88) en (K5:L18)
(G166:I179) en (G96:I109) et (K166:L179) en (K96:L109)
(G1895:I1908) en (G1285:I1838) et (K1895:L1908) en (K1285:L1838)
merci beaucoup d'avance.
KTM91300
Bonjour et bienvenu(e)
Ce n'est pas toutes les 92 lignes mais les 91 lignes
Pas d'accord du tout avec la 3ème estimation de la zone à effacer, tu annonces (G187:I225) et (K187:P226)et moi j'ai G187:I255,K187:P256
Et pour la fin tu annonces (G1285:I1893) et (K1825:P1893) et moi je trouve G1734:I1802,K1734:P1803
Et pour la copie, dernière zone (G1895:I1908) en (G1285:I1838) et (K1895:L1908) en (K1285:L1838) moi je trouve G1804:I1817 en G1734 et K1804:L1817 en K1734
Donc à bien vérifier
Sub Boulot()
Dim I As Integer
  For I = 0 To 19
    Range("G" & 5 + (91 * I) & ":I" & 73 + (91 * I) & ",K" & 5 + (91 * I) & ":P" & 74 + (91 * I)).ClearContents
    Range("G" & 75 + (91 * I) & ":I" & 88 + (91 * I)).Copy Range("G" & 5 + (91 * I))
    Range("K" & 75 + (91 * I) & ":L" & 88 + (91 * I)).Copy Range("K" & 5 + (91 * I))
  Next I
Bonsoir
merci Banzai64
je teste et te tien au courrant
pour simplifier la lecture et la mise au point on peut aussi l'inscrire sous cette forme :
    Dim i As Long
    For i = 0 To 19
        Range("G5:I73,K5:P74").Offset(91 * i).ClearContents
eric
Rechercher des sujets similaires à "effacer plage repetion"
