Appliquer une boucle à un range("XX:XX")
Bonsoir à tous ce bout de code effectue un copier coller :
- d'une zone de texte nommée "ZTXT3" ainsi que d'une plage E4:E13 le tout l'un en dessous de l'autre dans un commentaire E3
J'ai pu lui associer une boucle pour qu'elle fasse de même pour Ztxt14, ZTXT25, ZTXT36,.... donc avec un saut de 11 lignes (J'ai nommé ces zones de texte en rapport à la ligne correspondante EX : Ztxt14 est associé à la ligne 14 pour une éventuelle boucle traitant ces lignes).
Ca marche nickel, cependant je bug pour appliquer une boucle à cette ligne :
msge = msge & Chr(10) & Chr(10) & Join(Application.Transpose(Range("E4:E13")), Chr(10))Je tente de faire une boucle similaire afin de copier les plages
E4:E13 en com E3
E15:E24 en com E14
E26:E35 en com E25
E114:E123 en com E113
Voici le code complet, et un screen si vous voulez.
Sub ok()
DIM boucle1 as integer
For boucle1 = 3 To 124 Step 11
With Range("E" & boucle1)
Dim txBox As Shape, msge
Set txBox = ActiveSheet.Shapes("ZTXT" & I)
msge = txBox.TextFrame.Characters.Text
.ClearComments
.AddComment
.Comment.Text Text:=msge
.Comment.Shape.Width = 360
.Comment.Shape.Height = 500
.Comment.Shape.TextFrame.Characters.Font.Size = 12
'txBox.TextFrame.Characters.Text = ""
Next boucle1
End SubMerci du temps consacré.
PS : Je tenais à vous dire un grand merci car sans vous j'aurais avancé péniblement
Comme dirait mon garagiste, à qui j'ai pourtant envoyé une photo de ma voiture en panne, tu peux essayer comme ça :
Sub ok()
Dim I As Integer
Dim txBox As Shape
Dim Msge As String
For I = 3 To 124 Step 11
With Range("E" & I)
Msge = txBox.TextFrame.Characters.Text
Msge = Msge & Chr(10) & Chr(10) & Join(Application.Transpose(.Offset(1, 0).Resize(10)), Chr(10))
.ClearComments
.AddComment
.Comment.Text Text:=Msge
Next I
End SubSi ça bug, et toujours comme dirait mon garagiste, il va falloir amener la voiture.... (dans ton cas, joindre un fichier.....)
Bonne soirée
cousinhub a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Bonsoir cousinhub
Voici le fichier demandé en simplifié :
Re-,
Ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'as même pas essayé le code proposé (du moins, il n'apparaît pas dans ton fichier....)
Et de plus, la structure du fichier joint ne correspond pas du tout à ce que tu as demandé....
Bref, est-ce que le code proposé fonctionne, ou non?
Re-,
Code qui fonctionne chez moi, pour ton fichier exemple.
Sub ok()
Dim I As Integer
Dim txBox As ShapeRange
Dim Msge As String
For I = 1 To 11 Step 5
With Range("A" & I)
Set txBox = ActiveSheet.Shapes.Range(Array("ZoneDeTexte" & I))
Msge = Msge & Chr(10) & Chr(10) & Join(Application.Transpose(.Offset(1, 0).Resize(4)), Chr(10))
.ClearComments
.AddComment
Next I
End SubBon courage
msge = msge & Chr(10) & Chr(10) & Join(Application.Transpose(.Offset(1, 0).Resize(10)), Chr(10))Ta ligne me laisse bouche bée....
offset 1 // descent de 1 ?
rezize 10 // le fait 10 fois ?
Chapeau bas
Re-,
Effectivement, je blaguais, en parlant du garagiste, car il n'est pas aisé de travailler sur des photos, il est nettement préférable de joindre un fichier exemple (mais au plus près de la structure du fichier réel)
Pour :
Offset(1, 0) : effectivement, prend en compte la cellule située juste en dessous de la cellule de référence (Range("A" & i)), sans décaler de colonne
Resize(10) : redimensionne la cellule en une plage de cellule comprenant les 10 cellules situées les unes en dessous des autres, à partir de la cellule prise en compte (soit E4:E13, par exemple, pour la première boucle)
Bonne soirée
- Je comprends maintenant et ça m'ouvre de nouvelles perspectives pour d'autres boucles.
- Un grand Merci, sérieusement ! Si le monde de l'entreprise ou tout est cadenassé pouvait s'inspirer des échanges sur ce forum, ce serait un monde meilleur.
- Je marque ce sujet comme résolu.
Bonne soirée.
