Construire plusieur TCD sur une même feuille
J'ai un soucis, je construis plusieurs TCD sur plusieurs pages (à chaque page son tableau) via le vba. et je voudrai les mettre tous sur une meme page.
voici un extrait de mon code, pour deux tableaux croisés par exmple :
Sub MacroTDC0()
Dim wshTCD0 As Worksheet
Dim PvtTCD0 As PivotTable
Set wshTCD0 = Worksheets("Generalite")
'Suppression de tous les TCD existants dans la feuille
For Each PvtTCD0 In wshTCD0.PivotTables
PvtTCD0.TableRange2.Clear
Next PvtTCD0
Set PvtTCD0 = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(SourceType:=xlDatabase, SourceData:="Données!A:CK") _
.CreatePivotTable(TableDestination:=wshTCD0.Range("B5"), TableName:="Generalite")
'Ajout des champs au TCD
With PvtTCD0
'Ajout d'une Colonne puis ajouter "genre" en valeur : .Orientation = xlDataField
With .PivotFields("genre")
.Orientation = xlRowField
.Position = 1
With .PivotFields("nationalite")
.Position = 1
' Supprimer la ligne "(vide)"
For i = 5 To 20
If Sheets("Generalite").Cells(i, 2) = "(vide)" Then
Sheets("Generalite").Cells(i, 2).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Sub MacroTDC1()
' Diplômés par nationalité
'Dimension des variables
'Affectation du TCD à la feuille "TCD automatique"
' For Each PvtTCD0 In wshTCD0.PivotTables
' PvtTCD0.TableRange2.Clear
' Next PvtTCD0
'Ajout d'un TCD sur la feuille "TCD automatique"
.CreatePivotTable(TableDestination:=wshTCD0.Range("B13"), TableName:="Generalite")
With PvtTCD0
.Position = 1
For i = 5 To 20
Je vous remercie d'avance...
Je ne sais pas vraiment ce que tu compte faire, mais regarde cette procédure et étudie là.
Sinon, tu joins un fichier à ta demande.
Dim wsData As Worksheet, wsPT As Worksheet
Dim rngData As Range
Dim ptCache As PivotCache
Dim pt As PivotTable
Dim i As Byte
Public Sub DEMO()
    Set wsData = Worksheets("Données")
    Set rngData = wsData.Cells(1).CurrentRegion
    Set wsPT = Worksheets("Generalite")
    For Each pt In wsPT.PivotTables
        pt.TableRange2.Clear
    Next pt
    Set ptCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4)
    Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("B5"), "TCD_1", , 4)
    With pt
        .ManualUpdate = True
        'Ajout d'une Colonne puis ajouter "genre" en valeur : .Orientation = xlDataField ???
            .Function = xlSum
            .Position = 1
            .NumberFormat = "#,##0"
            .Caption = "genre "
            .Function = xlSum
            .Position = 2
            .Caption = "nationalite "
        .ManualUpdate = False
    Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("F5"), "TCD_2", , 4)
    With pt
        ' code
    'For i = 5 To 20
        'If wsPT.Cells(i, 2) = "(vide)" Then
            'wsData.Cells(i, 2).Delete Shift:=xlUp
        'End If
    Set pt = Nothing
    Set ptCache = Nothing
    Set rngData = Nothing
    Set wsPT = Nothing: Set wsData = Nothing
Bonjour Jean-Eric,
C'est exactement ce que je veux, ton code est claire.
Mais quand je compile il y a un message d'errer qui sort :
Erreur d’exécution '13' : Incompatibilité type
Au niveau de Set ptCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4)
je ne sais pas si cela est dû à ma version d'office ?
j'utilise office 2013...
Ton profil indique 2010,
Tu peux tenter :
Set ptCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 5)
Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("B5"), "TCD_1", , 5)
Mais, je pense que l'erreur provient de rngData, donc de la plage définie par :
Toutes les colonnes doivent comporter un entête (un libellé, titre, ...)
Bonjour Jean-Eric,
Le problème est au niveau de l'intitulé de mes variables,
je les ai modifiés et toujours avec
Set ptCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 4), çà marche 10/10
Je te remercie, bonne journée a toi.
Salut Jean-Eric,
J'ai finalement tester l'ensemble des données de ma base mais cela gêner toujours le même type d'erreur : Erreur d'exécution '13': Incompatibilité de type.
Pourtant en supprimant toutes les autres colonnes (j'ai juste gardé les 3 colonnes pour essaie : specialite, regime et genre) j'ai arrivé à me gerer bien tous les TCD sur une meme page (comme je veux...Avec une colonne effectif(en nombre) et une autre en pourcentange).
Je vous met l'extrait du code :
Dim i As Byte
Public Sub TDC1()
'Généralité
Next pt
With wsPT
'Diplômés par sexe :
With pt
' Effectif ou nombre
With .PivotFields("sexe")
.Position = 1
.Caption = "Effectif genre "
.Calculation = xlPercentOfColumn
.Position = 1
.Caption = "Pourcentage genre(%) "
Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("B15"), "TCD_2", , 4)
With pt
.Position = 1
.Caption = "Effectif "
.Position = 1
.Caption = "Pourcentage nationalité "
Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Range("F5"), "TCD_3", , 4)
With pt
With .PivotFields("regime")
.Position = 1
.Position = 1
.Caption = "Pourcentage regime "
Set pt = Nothing
Je crains que tu sois obligé de joindre un fichier anonymisé si nécessaire
en précisant les résultats que tu souhaites.
Je met ci-joint une présentation de la sortie que je souhaiterai avoir (feuille "TCD automatique1") dans ce classeur "Traitement", j'ai limité le nombre de colonnes (dans la feuille "Données"), ma base initiale à environ 110 colonnes (donc 110 variables).
et il y a une dizaine de TCD que je souhaite automatiser par feuille....
48traitement.xlsm (54.95 Ko)
Sans précisions sur les TCDs à créer, je te propose cette procédure, qui va te créer les TCDs à la volée, en fonction du nombre de colonnes en ligne 1.
Il serait judicieux d'avoir une liste des TCDs à créer...
A tester et à adapter dans ton vrai classeur.
'Option Private Module
Public Sub CreatePivotTables()
    With Application
        modeCalc = .Calculation
        .Calculation = xlCalculationManual
        '.EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set wb = ThisWorkbook
    With wb
        Set wsData = .Worksheets("Données")
        Set wsPT = .Worksheets("TCD automatique1")
    Next pt
    With wsData
        lastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set rngData = .Cells(1).Resize(lastRow, lastCol)
    Set ptCache = wb.PivotCaches.Create(xlDatabase, rngData, 5)
    ptCount = 1
    r = 3
    For c = 10 To lastCol
        strField = wsData.Cells(1, c)
        Set pt = ptCache.CreatePivotTable(wsPT.Cells(r, 1), "PT_" & ptCount, , 5)
        With pt
            .AddFields RowFields:=Array("regime", "specialite"), _
                    ColumnFields:=wsData.Cells(1, c).Value
            With .PivotFields(strField)
                .Function = xlCount
                .Position = 1
                .Function = xlCount
                .NumberFormat = "0.0%"
                .Caption = "% Effectif"
                .Position = 2
                .Calculation = xlPercentOfRow
            .RowAxisLayout xlOutlineRow
            .TableStyle2 = "PivotStyleMedium2"
            .ErrorString = "-"
            .DisplayErrorString = True
        ptCount = ptCount + 1
        r = wsData.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 3
    Next c
    With wsPT
        .Activate
        .[A1].Select
    With Application
        .Calculation = modeCalc
        '.EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
    Set pt = Nothing
    Set wb = Nothing
Bonjour Jean-Eric,
Merci beaucoup, j'ai pu réussir avec le 1er code que tu m'avais envoyer.
Le problème était que mes TCDs sont placés cote à cote mais mais si je les place les uns après les autres çà marche super bien .
Je te remercie.
Bonne journées
Crdlt,
Pense à clore le sujet.
Rechercher des sujets similaires à "construire tcd meme feuille"
