Insertion des jours manquants
Je vous explique mon problème:
J'importe depuis google analytics des données dans un fichier excel. Ces données sont les suivantes: dans une colonne il y a les jours du mois numérotés de 1 à 30 et dans une deuxième colonne il y a CA du jour correspondant. Cependant, s'il n'y a pas de CA, il n'y a pas de ligne pour cette journée, ce qui fait que lorsque je contruit un graphique avec ces données je me retrouve en absysse avec par expemple J1 J2 J3 J5 J8 etc etc.
Je souhaiterais pouvoir avoir tous les jours de pris dans mon graphique même ceux sans CA.
Auriez vous une idée?
Bonjour, vous construisez une boucle en vba qui vérifie que chaque cellule+1 (en coordonnée) est bien égale à la valeur de la cellule + 1.
Si ce n'est pas le cas, vous inseré une ligne et vous rajoutez ce que vous voudrez pour completer vos deux cases
Situation initale
  • Colonne A
    1blabla
    2 blabla
    3 blabla
    5 blabla
Situation intermédiaire
  • Colonne A
    1 blabla
    2 blabla
    3 blabla
    5 blabla
Situation final
  • Colonne A
    1 blabla
    2 blabla
    3 blabla
    4 Aucun CA fourni
    5 blabla
Bonsoir Edouard7522, Force rouge, le forum
Tes données à partir de A1 :
Sub jours_manquants()
Dim debut As Long, fin As Long, i As Long, a, e
    debut = Range("a1").Value
    fin = Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Value
    With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = debut To fin
            .Item(i) = Empty
        a = Range("a1", Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
        For Each e In a
            If .exists(e) Then .Remove e
        If .Count > 0 Then
            Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Resize(.Count).Value = _
            Application.Transpose(.keys)
    With Range("a1").CurrentRegion
        .Sort key1:=Range("a1"), order1:=1, Header:=1
klin89
Salut KLIN89,
Merci de ta proposition de macro c'est sympa!
Je viens de l'essayer sur ces données:
01 24
02 2
03 2
04 2
05 2
06 5
07 1
08 5
10 3
11 2
12 1
13 1
14 4
15 1
18 1
19 3
23 2
24 17
25 10
26 5
27 9
28 3
29 9
30 11
Cependant j'obtiens ceci:
01 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
02 2
03 2
04 2
05 2
06 5
07 1
08 5
10 3
11 2
12 1
13 1
14 4
15 1
18 1
19 3
23 2
24 17
25 10
26 5
27 9
28 3
29 9
30 11
Sais tu pourquoi?
Je suis un peu perdu en macro et peut etre encore plus en boucle ^^
Merci pour ton aide en tout cas
Sub test()
    Dim a, nv, i, j
    a = Feuil1.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Feuil1
        For i = a To 1 Step -1
            j = i
            nv = .Cells(i + 1, 1) - .Cells(i, 1)
            If nv > 1 Then Cells(i + 1, 1).Resize(nv - 1, 2).Insert shift:=xlDown
            While .Cells(j + 1, 1) = "" And j < 24
                .Cells(j + 1, 1) = .Cells(j, 1) + 1
                j = j + 1
            Wend
Salut Force rouge
Edouard7522, tes données sont importées et les nombres ressortent sous forme de texte (alignés à gauche dans tes cellules)
Je contourne le problème comme ceci :
            .Item(i) = Empty
        For Each e In a
            If .exists(CLng(e)) Then .Remove CLng(e)
        If .Count > 0 Then
            Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)(2).Select
        .Columns(1).TextToColumns FieldInfo:=Array(1, 1)
        .Columns(1).NumberFormat = "00"
Tes données commençant en A1 et B1 sans en-tête
Edit : si tu entres au clavier tes données (numériques) présentées plus haut, la première macro fonctionne.
klin89
Salutation KLin89, oups (pour le format texte) (mais de toute façon c'est pas bien grave puisque c'est ta solution qu'il a retenu)
Merci bcp à vous deux, j'ai réussi à résoudre mon problème
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "insertion jours manquants"
