Afficher une seule valeur dans menu déroulant
J'ai un fichier désigné par Val-Départ et je désire faire apparaître dans la colonne E(nommée code PCMN) de ce même fichier, que le nombre ou le chiffre du menu déroulant de la colonne F (nommée PCMN).
Qui peut me renseigner.
Pour avoir une vision plus parlante, je joins le fichier excel (BILAN-Général-essai).
Merci de vos réponses.
Mistral
Hello
As tu essaye la formule suivante?
E13=GAUCHE(F13;3)
Merci.
Mais ou dois-je écrire cette petite formule(à la place de quoi?)
Dans E13 tu écris =GAUCHE(F13;3)
Puis tu déroules la formule dans le reste de la colonne E
Ca fonctionne?
ou plutôt en E13 :
=SI(F13="";"";GAUCHE(F13;CHERCHE(" ";F13)-1))
eric
Bonjour Eriiic,
C'est tout à fait juste et bon.
Merci vivement.
Mais, quel est le fait, que le nombre apparaît seul et pas une partie du texte qui le suit.
Si, je pouvais avoir l'explication de cette formule dans tous les détails, cela serait encore mieux.
Merci,
mistral
Quand tu positionnes le curseur dans les paramètres d'une fonction son nom apparait en-dessous. Il suffit de cliquer dessus pour avoir sa description.
Revient si ça ne suffit pas et qu'il te reste des incompréhensions.
eric
J'ai pas compris ta réponse.
Mais qu'est ce qui fait que le nombre apparaît seul et pas le reste?
Car, je viens de placer un nombre de 10 chiffres et seul les chiffres s'écrivent, mais pas le reste, D'où vient que le texte qui suit n'y est plus.
C'est simplement pour comprendre, car c'est juste ce que j'ai besoin (que du nombre et rien d'autre)
En d'autres termes : tu as une aide très bien faite sur les fonctions dans excel.
Commence par ça et reviens si un passage te parait nébuleux en collant la partie de l'aide que tu ne comprends pas.
Donc regarde l'aide sur Cherche, Gauche et Si
C'est comme ça qu'on apprend et progresse.
eric
SI maintenant, j'ai compris.
Le fait est que la fonction recherche un caractère vide et ensuite on fait -1 vers la gauche
et là, il ne reste que le nombre quel qu'il soit d'ailleurs.
C'est en augmentant la valeur que j'ai compris.
Merci pour l'aide apportée.
A +
Voilà, c'est exactement ça.
Merci encore pour l' aide dans ce domaine.
Rechercher des sujets similaires à "afficher seule valeur menu deroulant"
