Aide
Bonjour.
Je galère pour trouver une solution à mon problème.
J'organise des tournois de Volley , en général en 2 contre 2
J'ai besoin de savoir qui joue avec qui ( et pas contre qui ) et combien de fois, pour ne pas toujours mettre les mêmes joueurs ensemble
J'ai essayé avec un tableau dynamique mais je ne vois pas comment faire.
j'ai crée une colonne avec le nom de chaque joueurs, et des colonnes pour chaque tournoi avec en face, le nom du partenaire du joueur situé dans la 1ère colonne.
J'espère avoir été asse précis.
D'avance merci de votre aide
PS : je ne demande pas qu'on me fasse le fichier mais qu'on m'oriente dans la marche à suivre.
Thomas
bonjour,
je te suggère de créer ton tableau ainsi (3 colonnes)
joueur1 -joueur2-tournoi
soit tu introduis pour chaque match 2 lignes nom1-nom2 et nom2-nom1, (proposition 1) soit tu t'arranges pour les introduire dans l'ordre alphabétique (proposition 2)
exemple
proposition 1
albert eric tournoi a
eric jean tournoi a
albert jean tournoi a
albert eric tournoi b
eric albert tournoi a
jean eric tournoi a
jean albert tournoi a
eric albert tournoi b
proposition 2
eric jean tournoi a
puis d'utiliser un TCD pour faire tes comptages
Merci de ta réponse
En fait, les équipes ne changent pas durant un même tournoi
c'est de tournoi en tournoi que je ne veux pas les même joueurs ensemble.
Si je fais 10 tournois, je veux que ça tourne
J'ai entre 10 et 15 joueurs et j'ai besoin de savoir au fil des tournois, qui a joué ensemble et combien de fois.
re-Bonjour,
tu veux un système qui te génère automatiquement les équipes ou tu veux un système qui compte le nombre de fois qu'un joueur a été associé à un autre ?
dans le premier cas, il faudra passer par du vba
dans le second cas, ma proposition reste valable
Juste compter le nombre de fois qu'un joueur a été associé à un autre, du coup j'ai pas compris ce que tu as écrit...
voici un exemple
4tom205.xlsx (12.14 Ko)
Merci beaucoup, je n'avais effectivement pas compris.
Merci merci. Ça va le faire maintenant, je vais le réadapter.
désolé mais autre question
est ce que je peux rajouter un joueur ? équipe de 3 ?
je te propose une solution via une macro
7tom205.xlsm (18.21 Ko)
Ah ouais, c'est nikel comme ça. Bravo et merci. Là ça va le faire !!!!!!
au top !!!!!
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "aide"
