Copier coller en valeur sous VBA
Je n'arrive pas à enregistrer une ligne sur un onglet autre.
Enfin tout fonctionne sauf dans trois possibilités (à chaque fois des calculs interviennent et la formule est copiée).
J'ai essaye de modifier ma macro avec .value mais je ne m'en sors pas.
Macro :
 Sub test()
 Sheets("Enregistrement").Activate
 Range("A4:S4").Select
 If ActiveCell = "" Then
 Sheets("Enregistrement").Range("A4:S4").Value = Sheets("Calcul_TVA").Range("A11:Q11").Value
 Sheets("Calcul_TVA").Select
 MsgBox ("La note de frais a correctement été enregistrée")
 Sheets("Calcul_TVA").Range("A11:Q11").Copy
 Do Until ActiveCell = ""
 ActiveCell.Offset(1, 0).Select
 Loop
 ActiveSheet.PasteSpecial
Toute aide est la bienvenue
Bonjour et bienvenu(e)
Sans fichier test , modifie la macro
Sub test()
    Loop
    ActiveCell.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    'ActiveSheet.PasteSpecial             ' Ligne à supprimer
Merci pour ton retour,
Malheureusement ca ne fonctionne pas dès la seconde ligne.
"La méthode PasteSpecial de la classe Range a échoué."
Si tu as une idée de comment régler le problème je suis preneur.
Merci par avance ++
J'ai trouvé la solution !
Merci quand même
Tu ne devrais pas la dire cela risque d'aider d'autres personnes
Rechercher des sujets similaires à "copier coller valeur vba"
