Copier nom d'onglet sur cellule
Bonjour a tous
Tout est expliqué dans le fichier, le but sur une feuille active (très important) de créer une colonne en B et ensuite de copier coller le nom de l'onglet dans les cellules en B2 autant de fois que la colonne A est pleine.
merci de vôtre aide
102classeur1.xls (18.50 Ko)
Code de Feuille
If Target.Column = 1 Then
    Target.Offset(0, 1) = ActiveSheet.Name
80classeur1.zip (7.51 Ko)
Merci nickel ça marche bien aurais tu la version avec feuille non active façon macro qu'on puisse contrôler avec un bouton ou quoi ? Comme ça je pourrais choisir c'est quoi le mieux
En faite ce serais mieux une macro simple car j'ai pas l'insertion de la colonne donc mon code commencerait par ça mais je connais pas la suite pour nommer les cellules
Sub Macro()
    Columns("B:B").Select
    Selection.Insert Shift:=xlToRight
hello,
est-ce ceci que tu souhaites obtenir?
Sub Macro()
Dim i As Integer
'ajout de la colonne
'boucle d'ajout du nom de longlet
i = 2
Do While Range("A" & i).Value <> ""
Range("B" & i).Value = ActiveSheet.Name
i = i + 1
Loop
70classeur1.zip (16.78 Ko)
Merci merci ça marche nickel comme je voulais
Rechercher des sujets similaires à "copier nom onglet"
