Lire une macro
bonjour a tous
j'ai une macro que l'on ma passer qui fonctionne tres bien
Sub valider_nouvelle_donnée()
Dim nd(4), i%, fin&
With ActiveSheet
For i = 0 To 4
nd(i) = .Cells(8, (i + 1) * 2).Value
If nd(i) = "" Then
MsgBox .Cells(6, (i + 1) * 2).Value & " manquante.", vbInformation, "Erreur nouvelle donnée"
Exit Sub
With Worksheets("BASE")
If Application.CountIf(.Columns("G"), nd(4)) = 0 Then
.Rows(7).Insert
.Cells(8, 6).Copy
.Cells(7, 6).PasteSpecial xlPasteFormulas
For i = 0 To 3
.Cells(7, i + 2).Value = nd(i)
.Cells(7, 7).Value = nd(4)
With .Range("B7:G7")
With .Borders(xlInsideVertical)
.LineStyle = xlContinuous
.Weight = xlThin
For i = 7 To 10
With .Borders(i)
.Weight = xlMedium
fin = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("B7:G" & fin).Sort key1:=.Range("G7"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo
MsgBox ("ENREGISTREMENT REUSSI."), vbExclamation, "Enregistrement nouvelle donnée"
MsgBox "Cet emplacement existe déjà !" & Chr(10) & "Changez d'emplacement.", vbCritical, "Erreur d'emplacement"
Exit Sub
Worksheets("nouvelle ref").Range("B8,D8,F8,H8,J8").ClearContents
problème je n'arrive pas a la décrypté correctement
un coup de main serrait la bien venue
je joins un fichier ex...
Aiglon74
Bonjour Aiglon, bonjour le forum,
le code commenté :
Dim nd(4), i%, fin& 'définit les variables nd (tableau 5 variables de 0 a 4), i et fin. Le tableau nd est de type Variant, i de type integer (%), fin de type long (&)
With ActiveSheet 'prend en compte l'onglet actif
For i = 0 To 4 'boucle de 0 à 4
nd(i) = .Cells(8, (i + 1) * 2).Value 'définit la variable nd(i) en fonction de la cellule ligne 8, colonne (i plus un) fois deux
If nd(i) = "" Then 'condition : si nd(i) est vide
MsgBox .Cells(6, (i + 1) * 2).Value & " manquante.", vbInformation, "Erreur nouvelle donnée" 'message
Exit Sub 'sort de la procédure
End If 'fin de la condition
Next i 'prochaine valeur de la boucle
End With 'fin de la prise en compte de l'onglet actif
Application.ScreenUpdating = False 'masque les rafraîchissements d'écran
With Worksheets("BASE") 'prend en compte l'onglet "BASE"
If Application.CountIf(.Columns("G"), nd(4)) = 0 Then 'condition 1 : si le nombre d'occurrences de nd(4) dans la colonne G est égal a zéro
.Rows(7).Insert 'ins1ere une ligne (au niveau de la ligne 7)
.Cells(8, 6).Copy 'copie la cellule ligne 8, colonne 6 (=F)
.Cells(7, 6).PasteSpecial xlPasteFormulas 'colle la formule ligne 7 colonne 6 (=F)
For i = 0 To 3 'boucle de 0 à 3
.Cells(7, i + 2).Value = nd(i) 'récupère dans la cellule ligne 7, colonne I plus 2, la valeur de la variable nd(i)
.Cells(7, 7).Value = nd(4) 'renvoie dans la cellule ligne 7, colonne 7 (=G), la valeur de la variable nd(4)
'mise en forme au niveau des bordures
.Weight = xlThin
For i = 7 To 10
With .Borders(i)
.Weight = xlMedium
fin = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'définit la variable fin (dernière ligne éditée de la colonne G)
.Range("B7:G" & fin).Sort key1:=.Range("G7"), order1:=xlAscending, Header:=xlNo 'tri ascendant des cellules B7 à G..fin avec la cellue G7 comme point de départ
MsgBox ("ENREGISTREMENT REUSSI."), vbExclamation, "Enregistrement nouvelle donnée" 'message
Else 'sinon (ccondition 1)
MsgBox "Cet emplacement existe déjà !" & Chr(10) & "Changez d'emplacement.", vbCritical, "Erreur d'emplacement" 'message
End If 'fin de la condition 1
End With 'fin de la prise en compte de l'onglet "BASE"
Application.ScreenUpdating = True 'affiche les rafraîchissements d'écran
Worksheets("nouvelle ref").Range("B8,D8,F8,H8,J8").ClearContents 'efface le contenu des cellules B8, D8, F8, H8, J8 de l'onglet "nouvelle ref"
End SubBonjour ThauThèmee
merci pour toute ces explications
je voudrais inversé la colonne J et la colonne B
pour le moment si je marque AA1 dans la colonne J un message apparait c'est emplacement excite déjà
je voudrais que ca soit en colonne B
je change quoi dans la macro
Bonjour, c'est cette partie du code qui compare la colonne G (feuille liste) à ton tableau nd (nd(4) correspond à la valeur récupérée en J8 (feuille 'nouvelle ref') et qui signale si l'emplacement est pris ou inexistant).
Exit Sub
End If Si tu veux que la comparaison se fasse par rapport à la désignation, il faut changer le numéro dans le nd (nd(0) et comparer par rapport à la colonne B de la feuille "BASE". Il suffit de se baser sur ce code et l'adapter avec des messages correspondants (je pense que tu veux conserver le système de messages de l'EMPLACEMENT, non ?
Oula, fin de journée, je commence à lire de travers ... tu veux juste changer l'emplacement de la cellule dans laquelle tu veux introduire les données ?
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Pas très clair pour moi non plus... Le code tourne sur trois onglets différents, il te faudra être plus clair l'Aiglon...
