Conserver un total d'une somme
J'ai un tableau ou chaque semaine je rentre des consommations.
J'aimerais savoir s'il est possible de conserver le total de cette somme de cellules, malgré l'effacement du contenu des dites cellules.
Ci joint le tableau
Merci pour l'idée ou l'aide
Bonne matinée
Norberlingo
En mettant le numéro de la semaine devant les données hebdomadaires, et en les conservant ?
Bonjour le forum,
Question déjà posée le mois dernier :
https://forum.excel-pratique.com/excel/somme-de-cellules-t64429.html
et restée sans réponse.
If Not Intersect(Target, Range("B2:B5")) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
        Target.Offset(0, 2).Value = Val(Target.Offset(0, 2).Value) + Val(Target.Value)
If Not Intersect(Target, Range("C2:C5")) Is Nothing Then
        Target.Offset(0, 1).Value = Val(Target.Offset(0, 1).Value) + Val(Target.Value)
cumuls
Sincèrement désolé de ne pas avoir répondu, je pensais l'avoir fait en indiquant que j'aurais aimé une solution sans VBA. En effet, je ne suis pas très à l'aise avec le VBA.
J'ai essayé d'ouvrir le fichier reçu mais je n'y arrive pas. Je voulais voir si ça fonctionnait.
Serait il possible de l'avoir sur mon fichier joint?
Merci et bonne soiréé
Norberlingo
="mbbp"]Bonjour le forum,
[/quote]
20somme.xlsx (9.84 Ko)
Code adapté au fichier joint ce jour.
Bien reçu le fichier ....un grand merci.
Comme je le disais la VBA n'est chose courante pour moi.
J'essaie de traduire ou plutôt de comprendre le cheminement et j'avoue que je m'y perd quelque peu.
Si tu as un peu de temps à consacrer à la traduction globale , je suis preneur.
Encore merci et bonne fin d'aprem
Norbertlingo
If Not Intersect(Target, Range("B6:B9")) Is Nothing Then
Target.Offset(0, 4).Value = Val(Target.Offset(0, 4).Value) + Val(Target.Value)
B6:B9 : pour définir la plage concernée.
(0, 4) : Total sur la même ligne 4 colonnes plus loin.
Merci pour la réponse....j'essaie de comprendre au fur et a mesure, c'est très intéressant.
Je me permets une autre question. Si je veux que s'applique un coefficient,
Par exemple quand je rentre un nombre dans la case jus de fruit , qu'il soit multiplié par 0,5 avant d’être envoyé au total, dans la case bière par 2,5, ou dois je mettre cette multiplication ?
Pas trop compliqué j'espere.
Merci encore et bonne soirée
Norberlingo
Ex :
cumul coef
21cumul-coef.xlsm (17.45 Ko)
Super ca fonctionne à merveille. Merci beaucoup.
Quand on a la solution ça parait si facile.
J'essaie d'ajouter deux colonnes pour faire une différence. Dois je utiliser le même principe.
Je joins mon projet.
En tous les cas un grand merci et bonne matinée.
Norberlingo
Cela ne me semble pas possible.
Sinon : en colonne G : saisir directement le "Reste" et en colonne H on obtiendra le Cumul "Reste".
26cumuls.xlsm (17.70 Ko)
Re bonjour
L'idée est génial car j'ai réussit à faire ce que je voulais, j'ai rajouté une dernière colonne qui effectue la soustraction.
Merci beaucoup
Le seul dernier soucis, lorsque j'additionne par exemple 1 jus de fruit et une bière j obtiens 2,5 il manque 0,5... si j'ajoute 1 jus de fruit, une bière et un vin j'obtiens 5, si je remplis dans l'autre sens vin,bière, jus de fruit j'obtiens 5,5......alors que le total devrait faire à chaque fois 6.
J'essaie de trouver la solution mais je n'y arrive pas....
Bonne aprem
Norberlingo
Remarque tout à fait pertinente.
Mais, désolé, là je passe la main .....
Bon après-midi et à bientôt.
Merci de m'avoir accompagné jusqu' à là.
Je vais essayer de trouver une solution au problème. En fait c'est les 0,5 qui ne fonctionne pas, si on les efface de la cellule, il ne reste pas dans le total contrairement aux autre valeurs.
Bonne soirée
Et merci encore
Noberlingo
Rechercher des sujets similaires à "conserver total somme"
