SOMMEPROD sans doublons avec critères
Ça fait quelques jours que je bloque sur une formule, je vous explique:
Je reçois un tableau Excel de taille différente (je ne connais pas le nombre de lignes), dont j'ai besoin d'extraire le nombre de "TPE" différents par semaine.
Parce que ce serait trop facile, la colonne où figure les numéros de TPE (type "TPE1501IBS00013", "TPE1501IBS00019" etc.) comprend d'autres références que je ne veux pas prendre en compte.
J'ai commencé par rédiger une formule avec SOMMEPROD qui compte le nombre de TPE dans les bornes de dates correspondantes avec les conditions de sommeprod et la fonction GAUCHE, mais ma formule ne fait que de me compter le nombre de TPE au total or il peut y en avoir une vingtaine avec la même référence, et je souhaiterai ne pas avoir de doublon dans mon résultat final...
=SOMMEPROD(((I:I>=B2)*1)*((I:I<=C2)*1)*((GAUCHE(K:K;3)="TPE")*1))
Colonne I : dates des références
Colonne B et C : bornes de mes semaines (du 01/01/15 au 07/01/15 par exemple)
Colonne K : références
J'ai oublié de préciser qu'en rajoutant le critère
(1/NB.SI(K2:K1000;K2:K1000))
le code marche, mais comme précisé plus haut je ne connais pas le nombre de ligne ce qui fait planter le fichier lorsque l'ont veut utiliser K:K avec des cellules vides
Bye !
140classeur1-v1.zip (13.28 Ko)
Bonjour gmb merci de ta réponse,
J'ai téléchargé le fichier et ai essayé de l'ouvrir en xls et xlsm pour la macro mais j'appuie sur le bouton et rien ne se passe, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre ?
Ah non enfaite c'est juste que je n'avais pas mis suffisamment de lignes pour voir les résultats !
C'est exactement ça merci beaucoup !!!
Petite question histoire d'être sûr, comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour rajouter une autre référence en plus de "TPE" par la suite ? Par exemple une référence "RET" comme ci-dessous
Sub NbreDeTPE()
    Set plage = Range("K2:K" & Range("K" & 65536).End(xlUp).Row)
    For ln = 2 To Range("B" & 65536).End(xlUp).Row
        Set dico = CreateObject("Scripting.dictionary")
        For Each c In plage
            If c.Offset(0, -2) >= Cells(ln, "B") And c.Offset(0, -2) <= Cells(ln, "C") _
                    And Left(c.Value, 3) = "TPE"   &"RET" Then
                dico(c.Value) = ""
        Next c
        Cells(ln, "D").Value = dico.Count
    Next ln
admdg a écrit :
comment est-ce que je pourrais m'y prendre pour rajouter une autre référence en plus de "TPE" par la suite ? ...comme ci-dessous
Pas tout à fait.
Si tu veux le nombre de TPE plus celui de RET, il te faut plutôt quelque chose comme ça :
Sub NbreDeTPE()
        For Each c In plage
                    And (Left(c.Value, 3) = "TPE" Or Left(c.Value, 3) = "RET")Then
                dico(c.Value) = ""
        Next c
    Next ln
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "sommeprod doublons criteres"
