Problème avec mot de passe
Bonjour voici mon problème sous Excel j'ai un mot de passe sur une feuille pour déprotéger et rentre visible des données cacher pour ajout de donnée, mais marche une fois après erreur d'exécution '1004' je ne peut faire que Fin ou Débogage merci pour votre
aide
mot de passe: c502018
colonne visible : A1 : A37
Sub visible()
Dim Title
Title = " Veuillez saisir votre mot de passe"
reponse = InputBox("Mot de passe", Title, "Saisisez votre mot de passe, merçi..................")
If reponse <> "c502018" Then
MsgBox ("Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cette fonction")
'Execution de la procédure
Sheets("Base Couteaux de rasage").Select
Range("A1:A37").Select
Selection.EntireRow.Hidden = False
    Range("A1").Select
38essai-001.xlsm (192.24 Ko)
c'est bien de demandé le mot de passe mais encore faut-il déverrouiller la feuille pour faire ce que tu as a faire
et pas oublier de re protéger a la fin
fred
Sub visible()
Dim Title
ActiveSheet.Unprotect reponse
    Range("A1").Select
ActiveSheet.Protect reponse
Merci pour ta réponse fred2406 marche ok, mais si je tape un mauvais mot de passe j'ai aussi erreur d'exécution '1004' Impossible de définir la propriété de la classe Range ? je ne peut faire que Fin ou Débogage et la si je choisi Débogage je voie le mot de passe c'et pas top comment arrêté la macro au mot de passe si mot de passe différend merci
En mettant un exit sub si la réponse n'est pas la bonne
et éventuellement mettre un mot de passe sur le VBA project outils/proprietés du VBA Project/ onglet protection
mais je préfère préciser que pour un utilisateur confirmer, les mots de passe de servent pas a grand chose...
fred
Sub visible()
Dim Title
exit sub
Sheets("Base Couteaux de rasage").Range("A1:A37").EntireRow.Hidden = False
Range("A1").Select
Merci a toi fred2406 marche nickel
Rechercher des sujets similaires à "probleme mot passe"
