Sheet(MaFeuil).select
Je dois faire une erreur grossière, mais je tourne en rond...
Voici le code:
MaxFeuil = Sheets.Count - 2
LaFeuil = "Feuil" & MaxFeuil
Sheets(LaFeuil).Select
et ça bug sur le select ... du coup je ne vois pas ce que j'ai mal fait.
Merci pour votre aide
Quelle est la valeur de MaxFeuil ?
En fait cela dépend d'où j'en suis dans mon traitement...
Mais la valeur varie entre 2 et 10
Si MaxFeuil varie entre 2 et 10, tu dois avoir les feuilles "Feuil0" à "Feuil10" dans ton classeur.
C'est le cas ?
Je dirais bien une erreur d'orthographe dans les noms de feuille???
Ton code fonctionne bien chez moi.
Essaye ceci :
Sheets(MaxFeuil).Select
Rechercher des sujets similaires à "sheet mafeuil select"
