Suppression : Erreur 1004
Voici mon petit soucis : Quand je veux supprimer une ligne en utilisant mon bouton SUPPRIMER de mon formulaire, le message d'erreur 1004 s'affiche. Quand je clique sur débogage, le code suivant est surligné en jaune : Ws.Rows(L).Delete.
Quelle correction dois-je faire ???
Voici mon code complet :
Private Sub CommandButton4_Click()
Dim L As Long
If Me.ComboBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
L = Me.ComboBox1.ListIndex + 2
Ws.Rows(L).Delete
Bonjour, a vue de nez sans trop m'avancer c'est la variable Ws qui est en cause. Soit vous enelevez Ws et vous entrez le nom de votre feuille où la ligne doit être effacée ex : sheets("tartempion").Rows(l).delete soit vous déclarer votre variable ws en feuille ex: dim Ws as worksheet puis une ligne en dessous set ws = le nom de votre feuille...
Sinon si c'est pas ça ben j'en sais rien
Bonjour Fouine26
Est-ce que l'objet "Ws" est définit ?
Qu'elle valeur à "L" lorsque tu cliques sur le bouton ?
a+
Salutation BRUNOM45
Force rouge a écrit :
Salutation BRUNOM45
Oups salut à toi Force rouge
Merci de votre aide.
Je viens de trouver, j'avais bloqué ma feuille de base de données c'est pour cela que la suppression à partir de mon formulaire ne fonctionnait plus !!!
Du coup, le problème se tourne différemment.
Je voudrais que lorsque j'ai rentré mon mot de passe (quand j'appuie sur le bouton "Nouveau" de la page "ACCUEIL"), cela débloque aussi mon bouton "Base de données" (en dessous du bouton "Nouveau) jusqu'à la fermeture de mon fichier Excel.
Je vous joins le fichier.
Bonjour, le bouton base de donnée est accessible quand on clic dessus !
Justement, je ne veux pas que ce bouton soit accessible à tout le monde.
Seulement aux personnes qui ont le mot de passe pour la modification des données
Bonjour le fil, Fouine26
Plutôt que de "bloquer/débloquer" un bouton, pourquoi ne pas le masquer et l'afficher si le mot de passe est ok
A la fermeture du classeur il faut également penser à le masquer
Merci BrunoM45 pour ta réponse.
Cela peut être intéressant mais quelle est la méthode pour effectuer cette manip???
Ben heuuuu
MonBouton.Visible = False
Ce code ne suffit pas pour que quand je renseigne mon mot de passe (quand je clique sur "Nouveau") cela active le bouton pour rentrée dans la base de données
Rechercher des sujets similaires à "suppression erreur 1004"
