Copier coller dans une zone de texte
Je souhaite copier le texte se trouvant dans une plage de cellule qui est sélectionnée (jusque là je pense que ça fonctionne et le coller dans une zone de texte afin de le récupérer. Est ce déjà une bonne solution ?
Si oui, j'ai commencé à écrire le code suivant : Je pense qu'il fonctionne jusqu'à Selection.copy . AI-je bien fait de mettre avant " Application.CutCopyMode = False"
Je pense que le if datafound fonctionne aussi. Je pense que la sélection de ma feuille en enlevant le mot de passe fonctionne. mais après par contre.....
je souhaiterais créer une zone de texte donc et coller la sélection à l'intérieur. Dans l'idéal il y aurait un retour à la ligne entre chaque texte de cellule collé.
Qqun sait faire ?
    nom = ComboBox4.Value
    Feuil1.Select
    Range("7:7").Find(nom, , xlValues, xlWhole, , , False).Select
    ActiveCell.Select
    Colonne = ActiveCell.Column
    ligne = ActiveCell.Row
    Set Selection = Sheets("saisie").Range(Cells(ligne + 3, Colonne + 2), Cells(ligne + 1949, Colonne + 2))
    Selection.Copy
    If datafound = False Then Sheets(ComboBox4.Value).Select: MsgBox "Deux possibilités : Soit il n'y a pas de données pour cette sélection soit vous avez oublié d'enlever les filtres précédents": Exit Sub
    ActiveSheet.unprotect Password:="toto"
   Range("A1").Select 'sélectionne la cellule/bloc ou il faut coller
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
                False, Transpose = False 'copier uniquement les valeurs
Je ne pense pas être trop loin de la solution mais je n'arrive pas à faire le coller.
J'ai fait la sélection sur une feuille.
je la copie.
je change de feuille.
j'enlève la protection.
je créé une zone de texte mais il me manque le "coller"..... si qqun peut se pencher sur le problème... Merci
    Feuil1.Select
    ActiveCell.Select
    Set commentaire = Sheets("saisie").Range(Cells(ligne + 3, Colonne + 2), Cells(ligne + 1949, Colonne + 2))
      commentaire.Copy
      ActiveSheet.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 360, 65.25, 235.5, _
        78.75).Select
    Unload Me
Je n'arrive pas à trouver......
Comment récupérer sur une plage de cellule sélectionner, le texte de chacune de ces cellules et le coller dans une zone de texte, ou une textbox d'un userform par exemple.....
Bonjour, je suis encore sur mon pb et j'ai finalement décidé de copier coller dans un userform. Cette macro ne plante pas mais le coller ne se fait toujours pas. Qqun peut me sauver parce que là vu le nombre d'heures passé.... ça devient déprimant.... la plage copier ne contient que du texte.
    Feuil1.Select
    ActiveCell.Select
    colonne = ActiveCell.Column
    Set commentaire = Sheets("saisie").Range(Cells(ligne + 3, colonne + 2), Cells(ligne + 1949, colonne + 2))
    commentaire.Copy
    Unload Me
    UserForm14.Show
    UserForm14.TextBox1.Paste
Pour t'aider il faut commencer par nous aider
Joins un fichier dans lequel tu notes ce que tu as et ce que tu veux
Merci banzai. Oui oui je peux faire ça pardon.
36commentaire.xlsx (10.71 Ko)
A tester
j'ai essayé d'adapter ton code banzai. Merci pour ton aide.
il crée bien la zone de texte mais écrit "vrai" à l'intérieur. J'espere m'approcher de la solution.....
Dim sh As Shape
Dim commentaire As String
    Feuil1.Select
    ActiveCell.Select
    commentaire = Sheets("saisie").Range(Cells(ligne + 3, colonne + 2), Cells(ligne + 1949, colonne + 2)).Copy
   Set sh = ActiveSheet.Shapes.AddTextbox(msoTextOrientationHorizontal, 650, 250, 230, 120)
    With sh
      .Fill.ForeColor.RGB = RGB(170, 170, 170)
      .Name = "Banzai64"
      .TextFrame2.TextRange.Characters.Text = commentaire
    Unload Me
Bonsoir
C'est ta variable Commentaire qui est mal initialisée
Prends exemple sur ce que j'ai fait
Ok je vais regarder cela. Mais j'ai bcp de choses à changer? ou je suis très proche de la solution?
Bonsoir
Il te faut remplacer 1 ligne par 3 lignes
et rajouter une ligne
J'ai essayé hein mais ça ne marche pas ... enfin mes changements ne marchent pas :/
Dim sh As Shape
Dim J As Long
    Feuil1.Select
    ActiveCell.Select
 For J = 10 To Range("colonne" & Rows.Count).End(xlUp).Row
 msg = msg & Range("colonne" & J) & vbCr
 Next J
    With sh
      .Name = "Banzai64"
    Unload Me
Bonsoir
T'es tellement proche de la solution que tu ne brules pas mais tu te carbonises
D'un côté dans la boucle tu utilises la variable Msg mais tu utilises la variable Commentaire pour copier dans la forme
Si tu bloques toujours reviens par ici
Oui en effet pardon j'ai fat la modification. J'ai effacé commentaire et mis Msg. mais ça bug à ce niveau :
Bonsoir
Désolé je n'avais pas vu cette erreur
Remplace cette partie de macro
  For J = 10 To Cells(Rows.Count, colonne).End(xlUp).Row
    msg = msg & Cells(J, colonne) & vbCr
  Next J
ça fonctionne avec le code suivant exactement. Super génial Je te remercie Vraiment bcp
Maintenant je vais qu'il enlève les cellules vides. Encore merci
    Dim sh As Shape
    Dim J As Long
        Feuil1.Select
        ActiveCell.Select
     For J = 10 To Cells(Rows.Count, colonne + 2).End(xlUp).Row
    msg = msg & Cells(J, colonne + 2) & vbCr
  Next J
        With sh
          .Name = "Banzai64"
          .TextFrame2.TextRange.Characters.Text = msg
        Unload Me
Rechercher des sujets similaires à "copier coller zone texte"
