Probleme boucle PDF
bonjour , la macro que j'ai developee elle permet a creer un fichier PDF a partir d'un template ( j"utilise l"object wordapp) et elle remplace la variable par les experences qui manque pour chaque condidat et apres elle le enregistre le fichier pour chaque condidat : mon probleme c"est que j"arrive a creer les fichiers pour chaque condidats mais , la macro prend toujours le premier resultat pour tout le monde voici mon code
merci pour votre temps
Public Sub Edit_Word_Document()
    Dim wordApp As Word.Application
    Set wordApp = CreateObject("word.Application")
    Dim wordDocument As Word.Document
     '''change path
    Dim experience As String
    '''Change this part, loop through excel, replace mytext
    Dim i As Integer
    For i = 2 To ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        bodymessage = ""
        bodymessage1 = ""
        bodymessage2 = ""
        bodymessage3 = ""
        If LCase(ActiveSheet.Cells(i, 8)) = "dnm" And ActiveSheet.Cells(i, 1) <> "" Then
            wordApp.documents.Open "C:\Users\riadh.said@cic.gc.ca\Desktop\Template.docx"
            Set wordDocument = wordApp.ActiveDocument
                 If LCase(Cells(i, "D").Value) = "dnm" Then
                    bodymessage = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B9").Value
         If LCase(Cells(i, "E").Value) = "dnm" Then
                bodymessage1 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B10").Value
            If LCase(Cells(i, "F").Value) = "dnm" Then
                bodymessage2 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B11").Value
            If LCase(Cells(i, "G").Value) = "dnm" Then
                bodymessage3 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B12").Value
              experience = bodymessage & bodymessage1 & bodymessage2 & bodymessage3
            wordDocument.Content.Find.Execute FindText:="VariableToReplace", ReplaceWith:=experience, Replace:=wdReplaceAll
            wordDocument.SaveAs "C:\Users\riadh.said@cic.gc.ca\Desktop\" & ActiveSheet.Cells(i, 1).Value & ", " & ActiveSheet.Cells(i, 2).Value & ".pdf", 17
j"ai un tableau il contient nom , prenom , email , experience 1 experience 2 experience 3, experience 4, Decison
donc chaque condidat on l'evalue selon ces experiences si il aura un seul (DNM = DOES NOT MEET ) dans l'une de ces experiences la decision sera DNM
apres on envoie un email pour chaque condidat qui contient les experiences qui lui manque ( toutes les experiences sont ecrites dans une une autre feuille )
j'ai utilise une variable dans un document world qui remplace ces experiences apres je la convertit en PDF
donc mon probleme c'est que j'aurais les resultats et j'arrive a creer les fichiers pdf mais il contiennent les memes resultats .
-- j"ai un probleme de boucle quelque part
voici mon code
 Dim i As Integer
     bodymessage = ""
     bodymessage1 = ""
     bodymessage2 = ""
     bodymessage3 = ""
         If LCase(Cells(i, "D").Value) = "dnm" Then bodymessage = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B9").Value
         If LCase(Cells(i, "E").Value) = "dnm" Then bodymessage1 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B10").Value
         If LCase(Cells(i, "F").Value) = "dnm" Then bodymessage2 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B11").Value
         If LCase(Cells(i, "G").Value) = "dnm" Then bodymessage3 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B12").Value
Bonjour Saïd
Normal, tu ne mets jamais à jour ton "experience"
bodymessage = la cellule B9 systématiquement, même chose pour les autres
ta variable "experience" = tes bodymessage
je dois l"initialiser a 0 ?
Nous ne savons pas comment est fait ton tableau, donc impossible de te donner la bonne réponse
jpourrais vs joindre le fichier
comment faire??
Ci dessous ... ton code à tester ...
Dim i As Integer
Dim wordDocument As Word.Document                 '''change path
Dim experience As String                          '''Change this part, loop through excel, replace mytext
  Set wordApp = CreateObject("Word.Application")
      bodymessage = ""
      bodymessage1 = ""
      bodymessage2 = ""
      bodymessage3 = ""
                  bodymessage = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B" & i + 7).Value
                  bodymessage1 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B" & i + 8).Value
                  bodymessage2 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B" & i + 9).Value
                  bodymessage3 = vbNewLine & Sheets("lien").Range("B" & i + 10).Value
Attention ... Attention ... au multipostage ...!!!
https://forum.excel-pratique.com/posting.php?mode=quote&f=2&p=370486
P.S. Salut Bruno ...
Dans la mesure où tu poses la même question dans plusieurs sujets à la fois ...
https://forum.excel-pratique.com/excel/probleme-boucle-pdf-t65332.html
Perso, je passe la main ...
Bon Courage pour la suite ...
pk vs dites ca , sinon la solution que vous m"avez propose , elle fonctionne pas
C'est dommage ...
Mais de toutes les manières sans fichier construire une macro devient de la voyance !!!
Bonjour r4944,
Merci d'arrêter de créer plusieurs sujets pour une même question (si ton problème n'est pas résolu, il faut poster à la suite du premier sujet).
Pour cette fois, j'en ai fusionné 2 et supprimé les autres.
Bonjour Sébastien,
Merci pour ton intervention ...
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "probleme boucle pdf"
