Modification de boucle
Bonsoir le forum
Le très bon Bansai64 m'ayant écrit une macro ma permettant d'extraire des données vers une feuilles de mon classeur, j'ai maintenant besoin de modifier une macro qui me permet de générer des fiches avec les données extraites.
La macro créée et remplie des fiches avec des codes, des adresses et des "X". Pour les codes et les adresses cela fonctionne impec, mais je n'arrive pas à insérer les "X" dans toutes les lignes à qui ils correspondent, seul la première ligne de chaque fiches est rempli.
Je précise, que le contenu de la feuille "Données" change tout le temps, qu'il ne peut y avoir qu'un seul "X" par ligne d'adresse
Je joint le fichier avec une feuille de "Données" permettant de l'insertion et le contrôle de la position des "X" dans les fiches.
D'avance merci pour votre aide
Un essai à tester.
https://www.cjoint.com/c/EFksibQezSN
En espérant que Banzaï se manifeste bientôt !
Bye !
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Bonsoir et merci gmb c'est super génial
Bansai64 a fait aussi du super boulot sur ce fichier.
UN GRAND MERCI
Je reviens vers vous,
lorsque j'importe une autre feuille "Données" et que je lance la macro, celle-ci "beug" parce que certaines colonnes sont vides, en l'occurrence les colonnes E, F, G ou H
Si vous prenez la feuille "Données" et que vous mettez tous les "X" en colonne E la macro plante et indique: "Erreur d'exécution'9' : l'indice n'appartient pas à la sélection
Je suis désolé mais ne n'arrive pas à reproduire ton bug. Que je mette tous les X d'une série,17927 par exemple, en colonne E ou que je les supprime, la macro continue son travail.
Il faudrait que tu me retournes un fichier où elle bug.
Bye !
Bonjour le forum
Bonjour gmb
Voilà, tu mets que des "X" dans une des colonnes E, F, G ou H dans une seule des ces colonnes et la la macro Plante
Lorsque j'importe les informations de la feuille "Données", parfois tous les "X" sont dans la même colonne, et parfois une colonne n'en contient pas du tout
Merci pour ton aide
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Voici le fichier avec la feuille de "Données" ayant eu des modification avec les "X" afin qu'ils se trouvent tous dans la même colonne
En lançant la macro sa beug parce les 3 autres colonnes sont vides
D'avance merci pour l'aide et la disponibilité
Bonsoir
Je réponds à la place de gmb
Modifies ton code
'TC = D.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau de cellules TC
TC = D.Range("A1:H" & D.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)    'définit le tableau de cellules TC
Bonjour Banzaï
Ravi de te revoir enfin ! Tes posts me manquaient !
Et merci d'avoir répondu pour moi à celui-ci.
Bye !
Bonsoir le forum
Bonsoir le fil
Super ça fonctionne impec, merci pour la solution Bansai64
Merci beaucoup aussi à gmb
Merci le forum
Rechercher des sujets similaires à "modification boucle"
